查看: 1975|回复: 10
联想LED不加电
发表于 2015-7-24 13:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
驱动板坏,拿通用得代换,问题出现了,ENA接驱动板得ON无法点亮背光,必须把ENA  PWM同时接到驱动板得ON上才有背光,但是雪花很重,是怎么回事呢?
发表于 2015-7-24 17:00:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是屏的问题
发表于 2015-7-24 19:03:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
它有PWM,而通用板没有这个
PWM是什么意思?要换啥样得驱动板?  详情 回复 发表于 2015-7-24 21:41
发表于 2015-7-24 19:57:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没看明白是什么意思。  直接重新换个驱动板吧
发表于 2015-7-24 21:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
zhangxunhai 发表于 2015-7-24 19:03
它有PWM,而通用板没有这个
PWM是什么意思?要换啥样得驱动板?
发表于 2015-7-24 21:44:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
点一下屏试试
发表于 2015-7-24 21:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
顶起来,看看
发表于 2015-7-25 20:00:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好好检查一下!!
发表于 2015-7-25 22:12:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有雪花好像是驱动板上的一个三伏还是⑤伏接错线了吧
发表于 2015-7-26 15:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
PWM那我应该接哪里呢
发表于 2015-7-26 15:55:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能是驱动板引起的 有干扰吧
