查看: 6941|回复: 44
显存短路重植OK维修经验
发表于 2015-7-24 13:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40 电流到0.5 掉电 可继续触发。
维修过程:触发后,万用表测出HWPG为0,用示波器也没发现跳变!万用表可测出CPU、显卡、总线、1.5VPCU的电压都正常,1.5VSUS内存供电0。
1.5VSUS没产生?还是被后级拉低?上示波器。
用示波器发现瞬间有1.5VSUS产生但是只持续了10毫秒,直接查后级发现+1.5V对地 烧机烧不出来,测量显卡上面的电容大部分全短,拆掉显卡还是短!拆掉显存不短了!再次上电,HWPG正常的3.3V ,不再掉电电流上到1.2而且有跳变。把显卡和显存重植一下焊上去。OK ,亮机!
分析:估计这是个二修机,上家加焊显卡造成了显存爆珠。如果真正的显存短路不可能重植就好的。被顾客欺骗了说没有修过
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
黑暗纪实 + 2
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-24 14:20:04 | 只看该作者 �
以后主板有问题   先换个cpu  机子搞定
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
tzsky -2 什么东西啊?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-24 13:10:36 | 只看该作者 �
如果上家做过BGA应该看的出来吧    不过我遇到过上家在显存里吹锡珠的
很有可能!没看出做BGA的痕迹。但是拆机的时候发现键盘线没装,COMS电池不见了。  详情 回复 发表于 2015-7-24 13:13
发表于 2015-7-24 13:13:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-24 13:15:38 | 只看该作者 �
奇怪的是:拉低了,为什么U供电,总线供电会有呢?而且1.5VPCU也正常?
瞬间 持续的时间几百毫秒  详情 回复 发表于 2015-7-24 13:23
发表于 2015-7-24 13:16:18 | 只看该作者 �
做过的应该旁边有油或者发黄!
发表于 2015-7-24 13:17:13 | 只看该作者 �
很明显被上家动了手脚
发表于 2015-7-24 13:23:17 | 只看该作者 �
瞬间 持续的时间几百毫秒
发表于 2015-7-24 13:24:30 | 只看该作者 �
我上次也修了一台显存坏的,手还起了一个泡
发表于 2015-7-24 13:25:00 | 只看该作者 �
应该是上家弄坏了
发表于 2015-7-24 13:25:45 | 只看该作者 �
后来换了后花屏,发现掉了一个点,好难才补上
发表于 2015-7-24 13:28:50 | 只看该作者 �
问一下,显存有可能引起分屏吗?
发表于 2015-7-24 13:34:57 | 只看该作者 �
呵呵~~爆竹短路了!!客户肯定不敢跟你说修过了。。不然二修机就贵了。。。
发表于 2015-7-24 13:43:30 | 只看该作者 �
现存太多了,不好拆啊
拿风枪一吹就下来了 怎么不好拆啊?  详情 回复 发表于 2015-7-24 14:24
发表于 2015-7-24 13:56:31 | 只看该作者 �
显存就是拿热风枪吹吹。。。。。。
发表于 2015-7-24 13:58:06 | 只看该作者 �
E40 sl410k这些板子都会做显卡 显存爆
发表于 2015-7-24 14:00:44 | 只看该作者 �
E40这机器大家也都懂得~
发表于 2015-7-24 14:16:50 | 只看该作者 �
显存坏的比较少,
发表于 2015-7-24 14:22:44 | 只看该作者 �
E40我永远的伤 表示桥不好修
发表于 2015-7-24 14:24:15 | 只看该作者 �
向老前辈学习 发表于 2015-7-24 13:43
现存太多了,不好拆啊
拿风枪一吹就下来了 怎么不好拆啊?
