查看: 2065|回复: 5
G460的奇怪问题
发表于 2015-7-24 12:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G460刚一加电时时待机高一儿就回到正常了,断电在加电也正常,开机到0。6掉电,没有CPU供电测+5VS只有1。4V找到+5VS从U10出来受控于Q20,由SUSP控制SUSP在一开机时没有,等一下才能出来,SUSP出来就掉下去了,在测试中,有一次在测SUSP时
发表于 2015-7-24 12:44:22 | 只看该作者 �
待机测,表笔点到Q20,2角SUSP待机电流到1。8了开机正常能亮机也就是说用表笔一端接地一端接SUSP能正常开机显示
发表于 2015-7-24 13:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看的头都大了,能直接点吗?
发表于 2015-7-24 15:19:11 | 只看该作者 �
那你看看EC发出来的SUSP#什么情况? SUSP应为高,还有你跑下线路SUSP#和SUSP之间的转换电路,感觉你说5VS转换二级电压只有1.4v,有两种情况会导致,后级有短路或者U10为完全导通
发表于 2015-8-20 11:34:55 | 只看该作者 �
没有短路,
发表于 2015-8-20 11:56:23 | 只看该作者 �
描述的不是很清楚啊
