查看: 19941|回复: 104
联想E40-30 BIOS ZIWB0/B1/E0 LA-B102P 买来的,好用
发表于 2015-7-24 12:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40-30 BIOS  ZIWB0/B1/E0 LA-B102P  买来的,好用  论坛首发!!!!!!
LENOVO E40-30 ZIWB0B1E0 LA-B102P BIOS OK.rar
2.45 MB, 下载次数: 1789, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2016-6-3 09:16:21 | 只看该作者 �
好东西,我这个机器按开关0.08断电自动反复。刷了就亮机了。不过祼板0.24左右就亮机了。用TL866刷不认芯片只有手动选25L64,去掉检查ID就可以。
刷亮了就好  详情 回复 发表于 2016-7-1 13:19
发表于 2015-8-26 11:26:10 | 只看该作者 �
哥们 BIOS 版本多大的
对型号对板号就好了,版本还真没注意  详情 回复 发表于 2016-7-1 13:22
发表于 2015-8-26 11:53:30 | 只看该作者 �
没刷开机
我再试试
发表于 2015-8-26 12:16:52 | 只看该作者 �
LZ 看到回复下   你用什么编程器刷的, 我换了几个BIOS芯片电流都跑不上去 咋回事
发表于 2015-8-26 17:15:19 | 只看该作者 �
TL866
你帮看看你的TL866能支持25LQ64C吗?  详情 回复 发表于 2015-10-8 12:41
LZ 这个机的BIOS型号好像TL866不支持啊,我现在碰到的这个BIOS型号是25LQ64C,,我也用的TL866,刷不了,,用25Q64C的代刷也电流到0.15上不去.  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:44
发表于 2015-9-13 12:46:14 | 只看该作者 �
进系统会ACPI报错吗?
没见有报错呀  详情 回复 发表于 2015-9-13 13:51
发表于 2015-9-13 13:51:45 | 只看该作者 �
609692022 发表于 2015-9-13 12:46
进系统会ACPI报错吗?
没见有报错呀
发表于 2015-10-3 12:44:08 | 只看该作者 �
ikissmylove 发表于 2015-8-26 17:15
TL866
亲自试好才上传的  详情 回复 发表于 2015-10-4 16:23
发表于 2015-10-4 16:23:41 | 只看该作者 �
hnsylgj 发表于 2015-10-3 12:44
LZ 这个机的BIOS型号好像TL866不支持啊,我现在碰到的这个BIOS型号是25LQ64C,,我也用的TL866,刷不了,,用25 ...
亲自试好才上传的
我用其它8M的芯片刷了你这上BIOS,上电在0.15不掉电,不显示,供电都出来了,用回原机BIOS就上电到0.15掉电2秒自动上电返复如此,真不知道从哪下手  详情 回复 发表于 2015-10-8 12:43
发表于 2015-10-8 12:41:29 | 只看该作者 �
TL866
发表于 2015-10-8 12:43:52 | 只看该作者 �
ikissmylove 发表于 2015-10-4 16:23
亲自试好才上传的
发表于 2015-10-15 14:24:53 | 只看该作者 �
我刷了几个BIOS还是不行    还是开机电流0.15  求解决
如果不行那我也帮不了你了  详情 回复 发表于 2016-7-1 13:23
发表于 2015-11-22 10:41:07 | 只看该作者 �
好多地方都 找不到,就这有,希望刷了能好
资源少,所以才分享出来的  详情 回复 发表于 2016-7-1 13:24
发表于 2015-12-21 16:23:19 | 只看该作者 �
郁闷,这机开机0.15,看好多人碰到一样0.15的,BIOS不行吗?
发表于 2016-2-4 10:43:28 | 只看该作者 �
继续努力
发表于 2016-2-4 10:43:47 | 只看该作者 �
  很好很好、
发表于 2016-2-10 04:15:12 | 只看该作者 �
AFTER BIOS IT IS POWER AND TURN OFF DIRECT
ANY ONE CAN HELP ME
发表于 2016-2-26 21:41:58 | 只看该作者 �
下来试试,谢谢
发表于 2016-3-6 10:12:41 | 只看该作者 �
我的编程器也不支持25q64.用25l64代刷到0.15不亮机
发表于 2016-3-6 10:15:40 | 只看该作者 �
我的机器故障是可以开机但是重启就不亮机了,正常关机后再开机就可以亮。刷这个bios我的编程器不支持25q64的芯片
