查看: 3101|回复: 3
HKC LED 升压板中的 OB3550CP 可以用哪个芯片代换
发表于 2015-7-24 11:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一脚 上供电13V ,马上又掉到2V 以下 。即使强加电压13V左右 第2脚GATE 也无输出
发表于 2015-7-24 17:40:20 | 只看该作者 �
一般都是LED灯有开路保护了    升压板坏的话一般都是短路击穿
发表于 2015-7-24 17:50:29 | 只看该作者 �
这样的芯片一般是没有代换的
发表于 2015-7-25 19:11:00 | 只看该作者 �
淘宝 买了 几个  , 换上去  正常显示
