查看: 16334|回复: 249
海尔T6神机,修了一个月(广达SW9)
发表于 2015-7-24 01:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:海尔T6
板号:广达SW9 HM55独立
故障:不显示。。。等等
地点:湖南,郴州
维修时间:一个月 多。
         还记得上个月,客户送来一台海尔T6笔记本,客户只是说开机不显示,没说太多,留下就走了。
  由于最近机器多,繁忙,也没理会这机器。丢了几天客户打电话来催了,才发现这机器还没拆。。。
于是店里的兄弟啪啪啪,三两下就拆掉了,裸板电流1.0-1.1之间,一看有NEC大电容瞬间好像看到了冬天里的火炉,好像孤单寂寞的黑夜眼前有一长腿妹子,不多想又是噼噼啪啪,三两下就装上3个470,两颗330,通电还真她娘的神了 海尔亮起来了,打了个电话给客户,客户很爽快的答应了,并说过两天来取机器,让我们多试试看有无其他问题。
         机器试了一个下午没问题。第三天客户来取机器,夸我们的小伙子技术有多精湛,为人有多诚实,又发香烟,又发槟榔,就差拉外面去吃饭了。机器取走了。。
         又是一个繁忙的下午,这神一般的客户又把那海尔的机带来了。说才用了3天又开不起了,留下机器走了。(客户人好,没多说)
        拆机,故障还是一样,莫非上次换的cpu供电电容是有问题的?再换一遍,神机又亮了。开机10分钟不到就蓝屏了,重启后又是蓝屏,蓝屏后还会出现花屏,有时候还不显示,这时候大家都懂了。搞显卡。。。又是几天过去了,故障依旧。蓝屏时候会听到硬盘停止的声音,有时候重启识别不到硬盘,看这样有点像南桥的问题,又开始搞南桥。。。又是几天过去了,故障依旧。一直忙着没多理会这机器。
     客户又来催了并发飙了,正好定的南桥也到了。很快换完南桥,故障还TAMADE一样。。。,心都凉了。
     裸板等蓝屏后开始测量硬盘供电(因为可以听到硬盘停止的声音),大喜,电压只有4.3v,继续测其他的电压,S3状态的也有,再测硬盘供电只有3.5v了,幕后黑手露脸了,看图纸硬盘供电就是+5v通过一个0欧电阻得到,5vpcu转换成+5v(看下图)maind为1.9v,mainon_g为0v(PQ28的2脚),pr171一端是13v一端是1.9v,可以肯定问题就出现在maind,把maind线上的PQ12,Q3换掉故障依旧,把maind线上的小电容去掉故障依旧,PR171取下测试阻值正常,所以大家都知道了换掉PQ28一切正常。装好试了2天没问题。。
谢谢大家!多支持
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1991280.5元2018-11-4 13:33
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +167 收起 理由
qw135977 + 5
懒神之匕 + 5 淡定
qq1530202157 -1 赞一个!
13710341011 + 5 很给力!
343989169 + 5 赞一个!
kongliu75 + 5 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
各回各家 + 5 赞一个!
xunengsheng + 5 赞一个!
李璇 + 5 平时确实没注意过硬盘供电。
本文由 会员333841 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-24 10:31:16 | 只看该作者 �
发帖最低建议加权限70
严重支持加权限。  详情 回复 发表于 2015-7-25 19:57
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-7-25 09:20:21 | 只看该作者 �
这个机两个通病,一个是大电容,一个就是CPU风扇地下断线造成转换电压不正常。还有一个是开关键
发表于 2015-7-24 10:29:28 | 只看该作者 �
意思就是说,搞电容 搞北,搞南,最后是因为这个 三极管,TMD 放电不足至 硬盘不工作,导致的问题。  好奇葩啊,我是修不好,最多修到NEC电容
呵呵,最后还是给修了  详情 回复 发表于 2015-7-24 12:46
发表于 2015-7-24 10:13:13 | 只看该作者 �
这里maind信号工作电压为1.9v,显然PQ12不会完全饱和导通输出5V电压,即这个N沟道MOS管G级导通电压值应该在13V左右。
正确,换这个之后就是13v  详情 回复 发表于 2015-7-24 12:46
发表于 2015-7-24 10:36:22 | 只看该作者 �
换的东西好多
发表于 2015-7-24 11:22:36 | 只看该作者 �
太难搞了
发表于 2015-7-24 11:23:58 | 只看该作者 �
遇到这样的机器 我也是醉了
发表于 2015-7-24 12:46:11 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-7-24 10:13
这里maind信号工作电压为1.9v,显然PQ12不会完全饱和导通输出5V电压,即这个N沟道MOS管G级导通电压值应该在 ...
正确,换这个之后就是13v
发表于 2015-7-24 12:46:55 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2015-7-24 10:29
意思就是说,搞电容 搞北,搞南,最后是因为这个 三极管,TMD 放电不足至 硬盘不工作,导致的问题。  好奇 ...
呵呵,最后还是给修了
发表于 2015-7-24 12:58:55 | 只看该作者 �
故障我没看清楚,不过看到很多啪啪,我就加分了,
我能说:你邪恶了  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:29
发表于 2015-7-24 13:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏测量硬盘的供电,神一样的思路,学习了。
这个还真得学习一下,值得借鉴!  详情 回复 发表于 2015-7-25 19:59
楼主说了能听到硬盘掉电的声音,还不测一下?笔记本因为硬盘供电引发不定时蓝屏已经好多案例了!  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:26
发表于 2015-7-24 13:17:31 | 只看该作者 �
刚刚好我也有一台
我还真没有想过是硬盘供电问题,但是现在我把CPU大电容换了不亮机了,然后做了显卡现在也不亮,求BIOS中
可惜 机器已经取走了,不然导出来给你,坛子里有的  详情 回复 发表于 2015-7-25 09:34
发表于 2015-7-24 13:23:00 | 只看该作者 �
这么说这机子原先就有二个故障,开始总绕着第一个故障转圈了
发表于 2015-7-24 13:29:49 | 只看该作者 �
这故障也是难搞,楼主还是很细心的
发表于 2015-7-24 13:33:15 | 只看该作者 �
修了一个月~我也是醉了!!!不过硬盘这问题,也是后来出现的。。
灌水王你在干嘛,你妈妈喊你回家吃土豆, 我怎么感觉楼主又要返修的节奏啊,  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:08
发表于 2015-7-24 15:27:14 | 只看该作者 �
呵呵  问题复杂
发表于 2015-7-24 18:40:43 | 只看该作者 �
好像还有好多掉电的也是转换电路的问题。
发表于 2015-7-24 20:43:09 | 只看该作者 �
真是神技啊,修了这么多的地方还真的给修好了。如果还修不好是不是让客户考虑换板啊。呵呵。
发表于 2015-7-24 21:06:50 | 只看该作者 �
不能说修了一个月吧 是你开始的时候就没有抓紧修
供电引起 还好入手点是硬盘供电  否则也许会查一端时间了
呵呵是啊,事情杂时就搞其他的去了  详情 回复 发表于 2015-7-25 09:33
发表于 2015-7-24 21:09:00 | 只看该作者 �
这里确实以后要注意了 大电容我一般换4个330
四个能行,我换的都只有四个,我是斜着放的  详情 回复 发表于 2015-7-30 18:11
4个330能行吗? 我一般都是换6个330  详情 回复 发表于 2015-7-27 14:42
