楼主: shu9919
海尔T6神机,修了一个月(广达SW9)
发表于 2015-7-24 21:16:07 | 只看该作者 �
硬盘供电这里查起简直就是刺中要害一针见血啊,哎想都想不到
发表于 2015-7-24 21:34:17 | 只看该作者 �
这种问题确实不太好查我一般很难想到硬盘供电这块,不过楼主一般装330电容都是装6个你才装5个有点少呀
还有几个是470 其实装4个330就ok了  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:40
发表于 2015-7-24 21:42:28 | 只看该作者 �
超级有耐心的客户都被你逼的发飙了
发表于 2015-7-24 22:08:54 | 只看该作者 �
修机也要眼观六路,耳听八方
发表于 2015-7-24 22:17:01 | 只看该作者 �
这机器两个毛病确实麻烦点
发表于 2015-7-24 22:22:07 | 只看该作者 �
这种故障就是不好下手,直接不认硬盘就有方向了
发表于 2015-7-24 22:23:43 | 只看该作者 �
不错啊  好好 学习啊
发表于 2015-7-24 22:40:19 | 只看该作者 �
还有几个是470
其实装4个330就ok了
我通常都是换6个330  详情 回复 发表于 2015-7-25 08:59
发表于 2015-7-24 23:51:54 | 只看该作者 �
这种问题好奇葩
发表于 2015-7-25 07:31:53 | 只看该作者 �
还有一点就是换这么多东西没有把故障扩大。能做到这一点就很不错了
发表于 2015-7-25 08:03:49 | 只看该作者 �
这个机器 应该是 整机二级电压  没完全转换出来 ,导致CPU供电芯片的主供电不稳定 ,所以 导致  你时开始而不能开  吧
发表于 2015-7-25 08:12:23 | 只看该作者 �
哈哈哈,我修了一个星期,问题是不出集显供电,tmd论坛里面的案例都不符合,结果是集显供电芯片那边一个电阻阻值变大
发表于 2015-7-25 08:12:55 | 只看该作者 �
还有就是这款机器的时序有点不一样,走了很多弯路
发表于 2015-7-25 08:13:38 | 只看该作者 �
客户等你的机器等了一个月,那也是挺有耐心的
发表于 2015-7-25 08:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,顶。
发表于 2015-7-25 08:32:32 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊
发表于 2015-7-25 08:44:15 | 只看该作者 �
复杂的问题啊,多看看你们的维修思路,下次遇见了就不走弯路了
发表于 2015-7-25 08:59:56 | 只看该作者 �
shu9919 发表于 2015-7-24 22:40
还有几个是470
其实装4个330就ok了
我通常都是换6个330
发表于 2015-7-25 09:06:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-25 09:08:00 | 只看该作者 �
这里确实以后要注意了 大电容我一般换4个330
