查看: 4582|回复: 7
请教各位高手,均压电阻的数值,谢谢
发表于 2015-7-23 23:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近在学习维修电源,看过很多帖子后,发现一个问题,向各位高手请教。
二个大电容之间的均压电阻,长城的好象是100K居多,也有看到帖子,有些高手把这二个电阻换成150K的金属膜电阻的。
这里我就有一个疑问了,这样改了电阻的数值,不会影响到二个大电容的电压正常值吗?
还是这里的电阻,换成150K,200K都没有问题的呢?
只要这二个电阻的数值相等,就可以的吗?
感谢大家关注,谢谢
发表于 2015-7-23 23:54:51 | 只看该作者 �
2个换成一样大的就行了,一般是一对100K的电阻
发表于 2015-7-24 08:54:16 | 只看该作者 �
有些东西
干了才知道。。。。
实践出真理      理论不能太死了
发表于 2015-7-24 10:07:24 | 只看该作者 �
     科普一下啦, 既然叫均压电阻,那它的功能就是用等值电阻获得电压值均分,这一对冤家在被动FPC电源中是必不可少的电路单元。因电源拓扑结构原因,两个串联的耐压200V的电解电容器相当于一个分压器,每个大电解就相当一个等效电压源,给各自一路功率开关管供电。由此看出,任何一个均压电阻出问题,都会使这两个等效电源上的电压值发生变化,使其输出电压不均、不对称,这会使主开关单元电路工作失常。严重时,某个大电解上的压降超过电解本身的耐压值时,发包、冒泡、爆浆、爆炸就会发生。均压电阻的重要作用就是使这两个大电解工作在设计的安全电压范围内。
     至于使用100K,还是150K,不同厂家设计思想不同,不影响大局。据分析100K要优于150K。
发表于 2015-7-24 12:13:26 | 只看该作者 �
均压电阻要求不很严格,一般在100K--200K常见..............
发表于 2015-8-10 11:37:54 | 只看该作者 �
一般 两个330K    两个一样大就成
发表于 2015-8-10 13:12:08 | 只看该作者 �
两个必须一样,一般在100K---200K常见.....
见过杂牌还有用500K 1M的  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:06
发表于 2015-8-10 15:06:46 | 只看该作者 �
见过杂牌还有用500K 1M的
