查看: 3220|回复: 24
惠普CQ40-513拆机后进不去系统!
发表于 2015-7-23 21:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天把自己的本子拆开清了一下灰尘,装上后能开机屏幕一直黑键盘上的两个灯闪连续闪4下是什么原因!
发表于 2015-7-23 21:32:15 | 只看该作者 �
清灰非专业有风险,建议送修吧。
发表于 2015-7-23 21:43:04 | 只看该作者 �
开机时发现电流2.4A是不是板子坏了!
这电流要是装电池开机明显不正常,大多数板子问题  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:38
发表于 2015-7-23 21:46:28 | 只看该作者 �
来我这里修 9折
发表于 2015-7-23 21:53:21 | 只看该作者 �
清灰风险很大的,不要随便搞搞,尤其是就机器
发表于 2015-7-23 22:14:17 | 只看该作者 �
主板出问题咯
发表于 2015-7-23 22:30:24 | 只看该作者 �
内存插插,评线看接好了没?一般拆机不会出问题。
发表于 2015-7-23 23:03:55 | 只看该作者 �
送修吧,给修电脑的一点活路,你都知道开机2.4啊了。
发表于 2015-7-30 09:34:39 | 只看该作者 �
intel还是AMD的板子?
发表于 2015-7-30 10:15:33 | 只看该作者 �
内存 bios cpu 北桥 一个个试吧
发表于 2015-7-30 10:21:54 | 只看该作者 �
换显卡吧。
发表于 2015-7-30 11:01:34 | 只看该作者 �
你是不是 绝缘 没做好哦
发表于 2015-7-30 11:04:03 | 只看该作者 �
肯定是那有轻微短路
发表于 2015-7-30 11:11:51 | 只看该作者 �
内存排除下吧
发表于 2015-7-30 11:12:03 | 只看该作者 �
重新拆装一下,裸板子看看电流,看看外接亮不?
发表于 2015-7-30 11:14:16 | 只看该作者 �
拆开看绝缘  屏显借口!
发表于 2015-7-30 11:38:15 | 只看该作者 �
asd361 发表于 2015-7-23 21:43
开机时发现电流2.4A是不是板子坏了!
发表于 2015-7-30 12:13:38 | 只看该作者 �
51151芯片,换一个
发表于 2015-7-30 13:20:22 | 只看该作者 �
很简单的问题,拿去电脑店让人看下,在搞机都开不了
发表于 2015-7-30 13:38:27 | 只看该作者 �
重新装一下试试 看看电源口旁边是不是有掉件
