查看: 9924|回复: 23
技嘉Z77P-D3通电一闪。求高手指点
发表于 2015-7-23 18:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来3片技嘉Z77P-D3主板,现象都是一样的,通电一闪,不能再触发,需要拔电源,再插上,触发通电一闪,看似12V短路,但是没有电压短路,都量过电压没有短路。
有1片我换I/O好了,另外2片没修好。
求高手指点。
发表于 2015-7-24 10:52:49 | 只看该作者 �
个人感觉还是有短路呀
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-7-24 01:03:38 | 只看该作者 �
看看IO上的VIN2 VIN3电压多少,具体多少自己看分压电阻算。
2 个主板都搞定了,就是那个75K电阻问题,我拆掉量阻值是对的,但是电压高了点,有2.8V,换了电阻就好。 谢谢兄台的指点  详情 回复 发表于 2015-7-24 10:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
电脑神 + 2 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-24 10:53:16 | 只看该作者 �
你看一下ATX电源接口的电阴是多少
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-23 18:46:42 | 只看该作者 �
有短路了,ATX打下值先吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-23 18:39:17 | 只看该作者 �
在线等,客户吹的急。
发表于 2015-7-23 18:54:15 | 只看该作者 �
这板子应该没过保修吧
发表于 2015-7-23 19:20:09 | 只看该作者 �
换CPU供电IC试下
发表于 2015-7-23 19:26:45 | 只看该作者 �
问题是我不插4PIN小电源一样的现象啊
发表于 2015-7-23 21:55:50 | 只看该作者 �
因为是3V,5V还有短路的,你可以打一下电源接口的值
发表于 2015-7-23 23:39:25 | 只看该作者 �
量一下3.3v 1117有没有短路
发表于 2015-7-24 00:23:33 | 只看该作者 �
应该是CPU供电上管坏了一个、
发表于 2015-7-24 10:02:14 | 只看该作者 �
插南桥的工作条件 和io
发表于 2015-7-24 10:26:00 | 只看该作者 �
谢谢兄台的指点
发表于 2015-7-24 10:27:24 | 只看该作者 �
另外两篇看下南桥到 IO的线路有个排阻 换了
发表于 2015-7-24 10:41:56 | 只看该作者 �
遇到过U供电  场管. 二脚问的10K电阻变小.  引起的这种故障!
发表于 2015-7-24 10:44:27 | 只看该作者 �
遇到过  不过没修
发表于 2015-7-24 11:00:22 | 只看该作者 �
二楼的图纸是自己画的还是买的??这个板的图纸难找啊
发表于 2015-7-29 18:44:55 | 只看该作者 �
师傅75K  R25 在那
IO旁边呢,用万用变BB档,一针接IO的脚,一端去靠旁边的电阻,与之短路得不就是线路上的两个电阻么,再量那个电阻接地,对着上面表的图纸,不就分出那个是那个么  详情 回复 发表于 2015-7-29 23:41
发表于 2015-7-29 20:24:32 | 只看该作者 �
我也有一个这个板子修好了!~BIOS留下
