查看: 7811|回复: 12
大家帮我看下这硬盘还敢用不ST3500418AS
发表于 2015-7-23 18:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
昨天帮别人搞电脑收的ST3500418AS CC38 硬盘一块,问题是进不了PE,进PE提示缓存失败
硬盘号:
版号外面:
版号里面:
BIOS芯片:LE25FW406A
虽然进不了PE,但BIOS下可以识别到,并且没有异响感觉是盘体没有坏,本来想X宝买个电路板试试
看了好多贴子,要确保硬盘的BIOS没有坏才可以,也有好多人反应是希捷的固件门,好吧,拆下BIOS
芯片用编程器看下,全部是00000000,可以肯定程序坏了,那么就开始找固件。
      找了好多地方都没有,有的给了官网的地址,却打不开不能下,又百度最后在一个论坛上面找了
个CC46的程序,也不知道能不能用,听说这个刷的时候的看版号、系列号、家族号什么的,我也不知
道用什么软件看,就瞎用吧,反正也是坏的,刷了大不了彻底死心。
     刷完提示成功,然后全部格式化删除分区,用硬盘检测工具测试:
好多>600的也不知道这还敢不敢用,现在是装了XP,待测试 。。。
各位硬盘恢复专家,给看下这敢不敢用来存数据,我怕万一哪天再死了,数据就完了
附上我用小编程器备份的:
st3500418as-cc46.rar (434.58 KB, 下载次数: 26)
发表于 2015-7-23 18:25:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不使用DOS版的扫描软件,都是不准的,还是用MHDD扫描吧
你说的是在windows下用MHDD吗?我用DOS版的MHDD扫了7%,一开始就有3-5个红色的>500ms的,听 说硬盘的前面引导区出现红色的,就用不长了?是不是  详情 回复 发表于 2015-7-23 18:32
发表于 2015-7-23 18:32:03 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2015-7-23 18:34:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这硬盘读写速度也应当很慢了,,,
发表于 2015-7-23 18:53:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问你。。用了多少年了
超过。3年多。。就扔了吧
发表于 2015-7-23 19:24:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哪个是BIOS软硬件
发表于 2015-7-23 22:52:39 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主太牛了,用编程器就读出了希捷F3的固件,希捷工厂都做不到..
发表于 2015-7-24 09:33:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我不确定BIOS对不对,我只是备份了8脚芯片的资料,也许不叫固件,请大家指正吧
发表于 2015-7-24 10:35:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8脚芯片是ROM,虽然你刷的模块可以对上但是磁头适配参数不对,所以红绿快很多,要调磁头适配参数才能解决问题
哦,那有什么办法?  详情 回复 发表于 2015-7-25 08:21
发表于 2015-7-24 10:48:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个不错,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
李暖宝宝 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-25 08:21:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
wrzwenrenzhi 发表于 2015-7-24 10:35
8脚芯片是ROM,虽然你刷的模块可以对上但是磁头适配参数不对,所以红绿快很多,要调磁头适配参数才能解决问 ...
哦,那有什么办法?
发表于 2015-7-30 14:51:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该还是盘体有损伤
发表于 2015-7-31 19:47:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这有损坏吧
