查看: 3383|回复: 27
dell报警5声
发表于 2015-7-23 16:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是coms电池没装或者是没电
发表于 2015-7-23 17:29:45 | 只看该作者 �
维修经验?还没遇到过
发表于 2015-7-23 17:36:18 | 只看该作者 �
我旁边的张师傅说对
发表于 2015-7-23 21:38:38 | 只看该作者 �
遇到过读卡器芯片坏了的
发表于 2015-7-23 21:55:51 | 只看该作者 �
没见过5声的    7声的比较多
发表于 2015-7-23 21:58:52 | 只看该作者 �
COMS电池没电引起的吧。
发表于 2015-7-24 10:34:52 | 只看该作者 �
遇到几个了 5声就是COMS的问题或者RTC电路
发表于 2015-7-24 10:37:30 | 只看该作者 �
DELL 不装电池就这样
发表于 2015-8-6 10:53:05 | 只看该作者 �
原来如此,我还 以为是什么毛病呢
发表于 2015-8-6 10:58:31 | 只看该作者 �
以前都是桥的问题报警
发表于 2015-8-6 11:00:07 | 只看该作者 �
时钟错误!!!!!
发表于 2015-8-6 11:21:51 | 只看该作者 �
电子怎么会没装的,是客人自己卸的?
发表于 2015-8-6 12:08:01 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2015-8-6 12:15:14 | 只看该作者 �
大部分是没电了小电池
发表于 2015-8-6 12:42:42 | 只看该作者 �
键盘问题好像也是五声吧
发表于 2015-8-25 17:10:58 | 只看该作者 �
刚遇到个  等会看看是不是小电池没电
发表于 2015-8-25 17:40:46 | 只看该作者 �
你可以 说 RTC 没电了, 这样维修以后还可以做
发表于 2015-8-25 17:42:59 | 只看该作者 �
这个就不好修了啊
发表于 2015-8-27 16:53:38 | 只看该作者 �
有没个准确的答案
发表于 2015-8-27 17:03:12 | 只看该作者 �
电池没有电
