查看: 2934|回复: 12
戴尔M5010笔记本自动重启
发表于 2015-7-23 12:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【戴尔M5010笔记本自动重启】
笔记本的具体故障是:笔记本开机进系统运行程序都正常,单用电池的时候点击关机也是可以正常关机的。但是单用适配器或者电池和适配器一起用时点击关机,关机后电脑会自动重新启动!
系统是Win7的,检测过确定不是系统的问题。还试过进入BIOS后直接按关机键,这样关机后也会重启!温度刚刚做过的【六十多度,风扇改成常转了】
麻烦懂的朋友们帮忙分析下还有什么原因引起这种情况的自动重启,谢谢...
发表于 2015-7-23 14:02:10 | 只看该作者 �
蓝翔电脑科技08 发表于 2015-7-23 12:58
用可调电源也是一样的情况,所以与适配器无关...
保护隔离电路:能详细说说你的思路吗?谢谢...
我自己的学习总结,像这种问题就要看电路图,测试MOS 电容的电压是否正常  最好用示波器,测量
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-23 12:40:24 | 只看该作者 �
查外设、开关、CMOS电池有无电,刷BIOS。
外设和开关全部都拆了还是一样的,所以与外设和开关没关系。CMOS有电的,也把电池拔出来放电试过了! 至于刷BIOS,客户现在机器的BIOS已经是A12最新的了。在官网没有比这个更新的了。。。  详情 回复 发表于 2015-7-23 12:56
发表于 2015-7-23 12:34:20 | 只看该作者 �
换个适配器看看
用可调电源也是一样的情况,所以与适配器无关...  详情 回复 发表于 2015-7-23 12:57
发表于 2015-7-23 12:42:36 | 只看该作者 �
来学习的,我也碰到了,
发表于 2015-7-23 12:46:26 | 只看该作者 �
换个适配器试试
发表于 2015-7-23 12:50:21 | 只看该作者 �
查隔离保护电路  用可调电源试一下,若不重启,电容的可能性大些
用可调电源也是一样的情况,所以与适配器无关... 保护隔离电路:能详细说说你的思路吗?谢谢...  详情 回复 发表于 2015-7-23 12:58
发表于 2015-7-23 12:56:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-23 12:57:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-23 12:58:15 | 只看该作者 �
905
我自己的学习总结,像这种问题就要看电路图,测试MOS 电容的电压是否正常 最好用示波器,测量  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:02
发表于 2015-7-23 13:00:47 | 只看该作者 �
EC的问题 或者 检测电源有问题
发表于 2015-7-23 13:09:21 | 只看该作者 �
对于这种自动重启的情况还有其他思路吗?麻烦高手不吝赐教,谢谢...
至于【保护隔离】我个人感觉不大可能引起这种自动重启,因为保护隔离电路只是控制适配器或者电池产生公共点电压而已!而这台机器无论是用电池还是适配器都能正常触发的,所以与保护隔离关系不大。
因为一时没思路了,所以麻烦高手们一起讨论下.,..
发表于 2015-7-23 14:09:09 | 只看该作者 �
刷BOISB不行就换EC
