查看: 4290|回复: 14
G480 不触发
发表于 2015-7-23 09:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器版号是G48G48L DIS MB. 绿色版。待机0.01,无3V.5V.待机芯片1225c。暂时没得换,刷个bios试下?
发表于 2015-7-23 09:44:47 | 只看该作者 �
刷吧, 刚搞好了一个
刷了没用。线形3V5V出了。刷了还是不行,找1225C中。  详情 回复 发表于 2015-7-23 18:00
发表于 2015-7-23 09:52:03 | 只看该作者 �
1225C容易坏的哦!刷BIOS能刷出3V 5V吗?不会吧?
发表于 2015-7-23 09:53:23 | 只看该作者 �
先测量一下条件了来嘛,如果是EC再刷BIOS
发表于 2015-7-23 09:58:38 | 只看该作者 �
电池能开机吗
发表于 2015-7-23 10:34:13 | 只看该作者 �
芯片条件满足没?
发表于 2015-7-23 11:00:15 | 只看该作者 �
刷个试试 ??
查下待机的条件吧
版主 这个我插电源立马测3V 5V有的,等一秒就变0了,是什么情况  详情 回复 发表于 2015-7-23 18:06
发表于 2015-7-23 11:02:08 | 只看该作者 �
ec 条件满足了吗
发表于 2015-7-23 18:00:49 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-7-23 09:44
刷吧, 刚搞好了一个
发表于 2015-7-23 18:06:59 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-7-23 11:00
刷个试试 ??
查下待机的条件吧
查出来了,1225C本身的问题。导致待机几秒内,无复位。换了就可以了  详情 回复 发表于 2015-7-23 18:24
发表于 2015-7-23 18:24:18 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-7-23 18:37:42 | 只看该作者 �
好了啊,值得借鉴
发表于 2015-8-6 13:12:12 | 只看该作者 �
楼主修好了 吗
是换掉就好吗
发表于 2015-8-6 23:24:20 | 只看该作者 �
是直接换的1225C就好了吗?
发表于 2015-8-9 11:38:06 | 只看该作者 �
我有个待机0.009A 不触发,有3.3    5V,开关上只有3.0V,
刷过BIOS,还是不触发,请教高手这个是不是也是待机芯片的问题,
