查看: 7019|回复: 25
戴尔 m5010独立显卡
发表于 2015-7-23 09:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一个戴尔的M5010独立显卡 的笔记本开机报警7声 ,吹了一下显卡可以亮机了,但是BGA的时候显卡做爆了,想改一下集显,但是太麻烦了北桥的集显都是屏蔽的还得人为的去补上供电,还得加显存,弄了半天花屏没办法只好发一个独立显卡回来,回来之后做上之后可以测到EDID的数据已经开始捕捉屏幕了但是开机黑屏。测的屏上的开启,LCD的供电都没有。开机的话现在是8声报警,不知道该怎么入手了。请各位指教一下。BIOS也刷过了 还是不行。测的RN5401上面只有3脚和6脚有电压。RN5504上面也没有电压
发表于 2015-7-23 09:40:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我就呵呵了  独显的M5010 7声报警 你动显卡???搞笑?好好看下你的0752001吧。。。哎。。。。
发表于 2015-7-23 09:14:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RE: 戴尔 m5010独立显卡
屏 屏线都是好的,我查的时候是显卡和EC没有发出开启屏供电和背光的开启信号 。
发表于 2015-7-23 09:21:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是显卡问题。
发表于 2015-7-23 09:34:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡买的时候是全新的,都已经发出读屏的信号了。是显卡本身的问题,还是说重做一下就可以啊
如果EDID正常,而显卡没有发出屏供电信号,可以重值一下,或者是加焊一下,或者是重值之前最好刷一个BIOS再说  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:07
发表于 2015-7-23 09:36:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这显卡容易坏,换个显卡试试
发表于 2015-7-23 09:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重做下或重新植球来一次,不行再换个显卡
发表于 2015-7-23 09:39:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
[img]C:\Users\Administrator\Desktop[捕获/img]
发表于 2015-7-23 09:39:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-7-23 09:54:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对头,这个机子北桥容易出问题,而不是显卡!你换显卡本身就是一个错误!
发表于 2015-7-23 09:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7声是北桥吧
发表于 2015-7-23 10:04:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原故障为北桥,现在为显卡和北桥。为什么吹吹显卡能亮机,是因为吹显卡时,北桥同样受热了。
发表于 2015-7-23 10:07:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-7-23 10:37:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是要把改的集显改回来啊
发表于 2015-7-23 11:10:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经改回来了  就是不认屏  报警8声  我在做一下显卡试试看看行不行
发表于 2015-7-30 09:31:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的也是一样的,要报警显卡也搞了,桥也搞了,还是不的行。
发表于 2015-7-30 09:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
现在桥和显卡都有问题了
发表于 2015-7-30 09:51:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是显卡问题吧,换个试下
发表于 2015-7-30 10:09:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这款机子 我也修过 显卡坏  买的显卡还是坏的 找旧的显卡弄上去就亮 过两天又报警 建议直接换成集显板吧
发表于 2015-7-31 12:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那么楼主是怎么解决的啊
