查看: 2375|回复: 21
请看图纸:这个电压是什么作用?
发表于 2015-7-22 22:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里的“/FON”电起什么作用?
发表于 2015-7-23 06:16:01 | 只看该作者 �
芯片开启信号引脚,有这个信号3脚才会输出电压。
发表于 2015-7-22 23:17:05 | 只看该作者 �
芯片的开启脚
发表于 2015-7-22 22:40:31 | 只看该作者 �
已经搞明白了,是fan on的简写,就是芯片en的意思。
发表于 2015-7-23 09:05:13 | 只看该作者 �
好像 第4角也是控制的吧?、
第4脚是EC发出的控制风扇转速的信号  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:56
发表于 2015-7-23 09:20:50 | 只看该作者 �
这是网扇控制电路,FON是开启信号,VSET应该是调速的
支持楼上的说法  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:18
发表于 2015-7-23 09:21:53 | 只看该作者 �
芯片开启脚。。看样子是风扇的开启!
发表于 2015-7-23 10:18:56 | 只看该作者 �
支持楼上的说法
发表于 2015-7-23 10:23:43 | 只看该作者 �
on  开启的意思吧
发表于 2015-7-23 10:56:51 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2015-7-23 09:05
好像 第4角也是控制的吧?、
第4脚是EC发出的控制风扇转速的信号
发表于 2015-7-23 12:14:27 | 只看该作者 �
学习了,,科普了一下
发表于 2015-7-23 13:10:28 | 只看该作者 �
好帖啊,涨知识了。
发表于 2015-7-23 13:35:40 | 只看该作者 �
开启信号 相当于EN
发表于 2015-7-23 14:20:15 | 只看该作者 �
芯片的开启信号
发表于 2015-7-23 14:52:54 | 只看该作者 �
开启电压~!
发表于 2015-7-23 16:03:44 | 只看该作者 �
这个分析的不错
发表于 2015-7-23 16:08:18 | 只看该作者 �
开启信号啊
发表于 2015-7-23 16:37:18 | 只看该作者 �
长知识了——,
发表于 2015-7-23 16:41:06 | 只看该作者 �
很明显风扇开启信号吧
发表于 2015-7-23 16:45:16 | 只看该作者 �
是自动开启信号
