查看: 7447|回复: 70
奇葩的G470不出CPU供电,你想不都想不到是哪里问题!
发表于 2015-7-22 18:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这天啊,可真是闷热啊,可是我在空调屋里,那叫一个清凉,貌似这句话有点。。。。。。。。。 就这样吧,进入主题!        拿到一台G470机器,一看I3机器,心想还可以,通电,上电,咦,电流0.025这明显是有供电没出,开机拆机,噼里啪啦的一阵拆。把主板拿了出来,开机板也拿出来。电源头插上,插上电,波波怼上,上电,测各大电感,发现CPU供电不出,一看CPU供电不出,心想不好搞啊,那没法只能修咯。开始测量芯片条件,CPU供电芯片   目测上家已经换过芯片了,心都凉了一半,那就测供电吧,VIN19v有,VDD+5VS有其他各路供电也有,我也就一一说啦,居然所有供电也有,那就来测试下SVID吧 一测不知道。居然没动作,那这可就不好玩了,那测下南桥吧,因为南桥上家换过,一侧没动作啊,那在测下晶振, 一端有波形,而另一端那,别说波形了,连电平都没有,经测量,*脏话*,晶振有一端短线了,那这样就开始飞线吧, 接上线后,居然亮机了,这问题太奇葩了吧,                        反正我是第一次遇见,不知道大神有没有遇到过,        本人是小小白,忘大神们不要喷小弟。
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
liujinpeng110 + 1 赞一个!
乐童淘 + 2
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
兄弟电脑电器 + 5
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-22 19:19:27 | 只看该作者 �
南桥收到EC的PWROK之后,25M的晶振要起振之后,南桥才发送PROCPWRGD给CPU,CPU才会发出SVID给CPU供电芯片95831,CPU供电才能出来,现在南桥条件不满足,没时钟。。当然也就没有发出PROCPWRGD给CPU了,,自然没有CPU供电啦~~~跟着时序来修很好解决的{:4_110:}{:4_110:}
原来VID出来之前还有这步,这下知道了  详情 回复 发表于 2015-9-6 17:51
大神分析的不错,  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:42
发表于 2015-7-22 19:18:30 | 只看该作者 �
南桥不正常,肯定不会有CPU供电啊
绕圈了,只是没想到短线了。  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:43
发表于 2015-7-22 19:21:43 | 只看该作者 �
还真绕了一下
发表于 2015-7-22 19:21:58 | 只看该作者 �
这种机子 我肯定修不好
发表于 2015-7-22 19:40:20 | 只看该作者 �
南桥晶振不起振应不该不能上电了的
另一个晶振  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:43
发表于 2015-7-22 20:01:50 | 只看该作者 �
可能是价没有谈好,
发表于 2015-7-22 20:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会想到去量晶振学习了
发表于 2015-7-22 20:24:33 | 只看该作者 �
电流那么低,除了CPU,其他的电压也未必出来吧,
失误失误,多打了个O  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:44
他只是多打了个0  详情 回复 发表于 2015-7-22 23:08
发表于 2015-7-22 21:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是没有遇到过。
发表于 2015-7-22 22:18:12 | 只看该作者 �
桥不起振还能上电?好吧,我要去补习下。是架构不一样吗?
不是那个32.768晶振,是另一个,你看下主板就知道啦  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:45
好像那个不是32.768  详情 回复 发表于 2015-7-22 23:09
发表于 2015-7-22 22:24:07 | 只看该作者 �
被人修过的机器一看就头疼。。。楼主技术不错哦。学习了
呵呵。一般般、共同学习  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:46
发表于 2015-7-22 22:43:28 | 只看该作者 �
不错不错哦,赞一个
发表于 2015-7-22 23:08:32 | 只看该作者 �
他只是多打了个0
发表于 2015-7-22 23:09:18 | 只看该作者 �
好像那个不是32.768
发表于 2015-7-22 23:12:40 | 只看该作者 �
一步步修来,实力的见证,修得真好。
发表于 2015-7-22 23:19:19 | 只看该作者 �
有意思
发表于 2015-7-23 03:09:17 | 只看该作者 �
这个机器没有CPU供电  电流为0.2到0.3   你这个电流确定是只没有CPU供电,,一看  好像转换电压都没有出来啊。。
是0.25 我反正测量的是没有CPU供电,可能是这个板子本来就那么低吧  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:47
发表于 2015-7-23 05:34:19 | 只看该作者 �
这个小 晶振确实容易被人忽略了而没注意到
发表于 2015-7-23 05:58:59 | 只看该作者 �
不错的经验,学习了
