楼主: 莫小伊
奇葩的G470不出CPU供电,你想不都想不到是哪里问题!
发表于 2015-7-23 07:35:38 | 只看该作者 �
没遇到过,,这也能断线,,
发表于 2015-7-23 08:24:24 | 只看该作者 �
学习 了  根据时序来还是很容易修的  楼主应牢记时序
好的好的,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:47
发表于 2015-7-23 08:37:31 | 只看该作者 �
25M晶振都不正常,时钟自然就没有,时钟没有,怎么可能会有SVID出来
一看就是大神级别的,  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:47
发表于 2015-7-23 08:48:29 | 只看该作者 �
估计做手脚了吧
发表于 2015-7-23 09:55:20 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2015-7-23 10:42:45 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2015-7-22 19:19
南桥收到EC的PWROK之后,25M的晶振要起振之后,南桥才发送PROCPWRGD给CPU,CPU才会发出SVID给CPU ...
大神分析的不错,
我回复的时候我还以为是坐沙发呢。。没想是坐板凳了!!  详情 回复 发表于 2015-7-23 15:33
发表于 2015-7-23 10:43:18 | 只看该作者 �
mozhenwen 发表于 2015-7-22 19:18
南桥不正常,肯定不会有CPU供电啊
绕圈了,只是没想到短线了。
发表于 2015-7-23 10:43:40 | 只看该作者 �
小西米 发表于 2015-7-22 19:40
南桥晶振不起振应不该不能上电了的
另一个晶振
发表于 2015-7-23 10:44:20 | 只看该作者 �
聚水成冰 发表于 2015-7-22 20:24
电流那么低,除了CPU,其他的电压也未必出来吧,
失误失误,多打了个O
发表于 2015-7-23 10:45:39 | 只看该作者 �
梁贺 发表于 2015-7-22 22:18
桥不起振还能上电?好吧,我要去补习下。是架构不一样吗?
不是那个32.768晶振,是另一个,你看下主板就知道啦
发表于 2015-7-23 10:46:00 | 只看该作者 �
dongshengkeji 发表于 2015-7-22 22:24
被人修过的机器一看就头疼。。。楼主技术不错哦。学习了
呵呵。一般般、共同学习
发表于 2015-7-23 10:47:03 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-7-23 03:09
这个机器没有CPU供电  电流为0.2到0.3   你这个电流确定是只没有CPU供电,,一看  好像转换电压都没有出来 ...
是0.25 我反正测量的是没有CPU供电,可能是这个板子本来就那么低吧
发表于 2015-7-23 10:47:34 | 只看该作者 �
好的好的,谢谢提醒
发表于 2015-7-23 10:47:56 | 只看该作者 �
一看就是大神级别的,
发表于 2015-7-23 10:52:00 | 只看该作者 �
楼主高手啊  别人修的真不好搞
发表于 2015-7-23 10:55:23 | 只看该作者 �
南桥晶振不起振 工作不正常 肯定影响了
发表于 2015-7-23 11:09:59 | 只看该作者 �
那线应该是被上家不小心给弄断的吧
发表于 2015-7-23 12:07:25 | 只看该作者 �
估计是 做了手脚
发表于 2015-7-23 15:33:07 | 只看该作者 �
莫小伊 发表于 2015-7-23 10:42
大神分析的不错,
发表于 2015-7-23 15:57:47 | 只看该作者 �
滤波电容全换掉试试看
