查看: 4717|回复: 39
三星355V4C 上电到0.7左右不显示
发表于 2015-7-22 16:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 355V4C  板号:LA-8863P  进水机  二修
  上家   加焊了 桥  ,换了EC    拿过来后我又 换个一个EC 9012  程序  也刷了,  现在能上电到0.7左右 等待3秒中后掉电到待机,  以前没修过AMD 的 机器,   不知道接下来查那里  求大神指点,或求,此板EC周围高清图!!
以下电压都有:
3.3V alw   5.1v alw     1.1VALW 只有1.08V 不知道正常不,+1.8VGSP      +1.5VP   +0.75VSP   +VSBP=19v    +1.5VS   +5VS    +3VS     LPC RST# =0V
+3VS    +1.5VGS     1.1VS=1.07VS    CPU 供电芯片23脚PG=3.3V    10脚 APU_PWRGD没电压   不知道  对不对
发表于 2015-7-22 16:50:20 | 只看该作者 �
有芯片先换芯片吧
所有供电都有啊 CPU 电压都出来了  详情 回复 发表于 2015-7-22 16:53
发表于 2015-7-22 16:50:47 | 只看该作者 �
查桥的供电都有了不,总线电压有了不?
发表于 2015-7-22 16:53:26 | 只看该作者 �
13710341011 发表于 2015-7-22 16:50
有芯片先换芯片吧
所有供电都有啊  CPU  电压都出来了
发表于 2015-7-22 17:08:31 | 只看该作者 �
1.1v 只有1.08v应该是正常的
谢了!! 这个 我也不确定 没修过AMD 的机器  详情 回复 发表于 2015-7-22 18:01
发表于 2015-7-22 17:11:07 | 只看该作者 �
仔细检查一下电压出来完没有
发表于 2015-7-22 17:21:56 | 只看该作者 �
你那个  APU 怎么没有发出PG呢
这个PG 是桥 发过来的 上拉 是1.5VS 关键是 上拉电阻找不到  详情 回复 发表于 2015-7-22 18:00
发表于 2015-7-22 17:35:01 | 只看该作者 �
换个CPU看看,查一下独显的供电,有可能是显卡不过吧。
独显供电 有啊 CPU 换了的  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:59
发表于 2015-7-22 17:46:29 | 只看该作者 �
现在修机都要换换CPU  上次修个2带I3的被CPU坑死了
CPU : A6-4400M 换过CPU了  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:58
发表于 2015-7-22 17:56:12 | 只看该作者 �
现在好了吗
没 还在查  详情 回复 发表于 2015-7-22 18:02
发表于 2015-7-22 17:58:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-22 17:59:04 | 只看该作者 �
独显供电 有啊    CPU  换了的
发表于 2015-7-22 18:00:46 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-7-22 17:21
你那个  APU 怎么没有发出PG呢
发表于 2015-7-22 18:01:26 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2015-7-22 17:08
1.1v 只有1.08v应该是正常的
发表于 2015-7-22 18:01:49 | 只看该作者 �
1.1v 只有1.08v应该是正常的
发表于 2015-7-22 18:02:53 | 只看该作者 �
没 还在查
发表于 2015-7-22 18:37:31 | 只看该作者 �
都上电不亮了应该换U试试啊
U 换了的 一样  详情 回复 发表于 2015-7-22 18:47
发表于 2015-7-22 18:47:39 | 只看该作者 �
广河笔记本维修 发表于 2015-7-22 18:37
都上电不亮了应该换U试试啊
U  换了的
一样
发表于 2015-7-22 18:50:08 | 只看该作者 �
楼主还没搞定?
发表于 2015-7-22 18:51:32 | 只看该作者 �
LPC_RST#0V不对吧,你查一下
我在纠结 这个机器的 lpc rst 是不是就是 plt rst 因为找不到 plt rst 这个信号  详情 回复 发表于 2015-7-22 19:04
