- 积分
- 494
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-14
- 精华
故障机 联想g460 版号 la-5751p
故障 不触发
这机器是一商家拿来的,当时我刚好没事做,就接过机器,看了下,上电,看着有待机电流,0.01,按开关没反应,给商家说了是主板问题,留机维修,答应后留下联系方式就走了,商家走后我就迅速拆机,。。。。。大家看下主板把
这是我把灰给扫干净了照的,大概看了下主板看看有没什么猫腻,果不其然,BIOS电池鼓起来,以为换了就好了,换之,【看来我是多想了】 换了一样,还是慢慢查把,量了一下满板的大电感都正常,就在次上电,待机0.01,量了下公共点点电压,有了,看来隔离那边是没有问题了,那就量下3 5v 一量,呵呵 没有啊 看来问题就出在这里了,应该修出来就好了,找来图纸,看了下
供电正常 LDO也有了 就查下pwm的开启,14脚0.17 27脚1,99v正常 ,看来问题就出在这里了
就看它被什么给拉低了,就一路追查就去了俩个地方,
那就一个个断开看把 先断开PQ20
哎 一样啊 ,又给上回去了看来不管这里的事,就没有多查了,直接换了芯片,啊啊啊啊 怎么还是一样啊
现在芯片也换了,看来就只有一个地方了,也没有多查就直接换了
这个比较器,还是一样,现在没有招了,抽支烟想想是不是什么地方给疏忽了,过了会又开始战斗了,无意间把图纸拉下来一看
看见了这个信号RTCVREF,就·量了下这个脚 我去,13点几v
肯定不对啊,怎么会这嘛高啊,正常应该3,3v把,就一路查查到了这了
这个应该是一个19v进出来个3.3v 给BIOS充电用把,就量了下BIOS电池我去怎么3.8v这么高啊 就量了下2脚和3脚13点几v看来就这里不正常了
就马上找料板换了这芯片
换了后就去量了下这个芯片的3脚,3,3v看来正常,就量了3, 5v 已经正常输出了,按下开关电流一路小跑,接上屏上电完美亮机
就装机测试
试了一天没出问题了就叫商家拿走了。。。。。。。。。 写的不好 大神不要砸砖啊 ,要砸我就拿分来砸我哇,,,,,,。。。。。。
