查看: 1688|回复: 11
遇到一个SONY 版号DA0GD5MB80进水机 准时掉电
发表于 2015-7-22 00:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
进水的机器腐蚀断线一般 修复后 亮机一分50秒准时掉电 掉电后 可以立即开机 然后还是定时掉电 刷过BIOS无果特来求助 看看有没大神遇到过这种情况  是不是该换南桥(HM76)
发表于 2015-7-22 15:37:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1分50秒?
不是过热吗
不装内存多久掉电呢?
发表于 2015-7-22 19:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
没测 不装内存是否掉电 明天试试 应该不是过热
发表于 2015-7-22 20:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
一分50秒 无论冷机 热机  进系统 还是不进系统 都一样时间掉电
发表于 2015-7-22 20:16:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是还有电阻腐蚀了?仔细观察一下板子~
发表于 2015-7-22 20:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有电压不稳定
发表于 2015-7-22 22:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不装内存掉不掉电?短线的问题要仔细检查检查,是不是都补齐了。
发表于 2015-7-24 15:41:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
月饼 发表于 2015-7-22 15:37
1分50秒?
不是过热吗
不装内存多久掉电呢?
板载内存。。。。
发表于 2015-7-24 15:49:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电不太正常导致的
发表于 2015-7-24 22:58:00 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
说供电不正常 或者断线 腐蚀问题的  我想请问那样会导致 固定的时间掉电么 我用秒表测的 很多次
发表于 2015-8-18 09:35:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主修好了没,我有太跟你一模一样的问题,也是进水的
发表于 2015-8-18 09:52:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
郭富城参加超级
