查看: 2004|回复: 0
G470 不充电一列
发表于 2015-7-22 00:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午接到电脑店送来的一个G470..毛病为不充电。由于太忙就叫他先放着。晚点查。客户说急用,大概10点多了才稍微有点空。才开始搞了。客户说自己替换过电池无效,快速维修法。什么都不干。先替换电池,正好我这里有一个全新电池,替换果然无效。继续快速判断,直接替换充电芯片,充电芯片型号是ISL6251.
还是无效。。。论坛和网上搜了一下案例跟我不一样。转而查了一下6251的原理没什么收获。还是从简单入手。电池信号入手。由于这个机器在系统下提示已经找到电池未充电,所以可以判断EC 已经检测到了电池。电池的信号比较简单。。
找到电池接口JBATT1
比较简单 测量一下电池的数据和时钟。不上点,直接打阻值。发现问题了。。用数字万用表二极管档发现3脚阻值有1千多。4脚600多。很明显不正常
直接测量PR202 正常。搜索图纸,信号直接通向EC 77脚。问题找到了。明显断线。跳线完工
总结:修这类机器应该的维修方式是先易后难原则。最好一开始就测量电池接口的线路。因为这个电路比较简单。之后转而去修充电芯片电路
