查看: 3402|回复: 9
硬盘数据恢复一般的故障原因及类型 大神勿喷!!!!
发表于 2015-7-21 23:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘数据恢复一般的故障原因及类型       逻辑故障
       硬盘数据的写入和读取,都是通过文件系统来实现的。如果磁盘文件系统损坏,那么计算机就无法找到硬盘上的文件和数据。一般的逻辑故障也就是文件系统损坏或被破坏了。
       物理故障
       物理故障是指硬盘自身的部分硬件损坏了,导致硬盘无法正常运转、识别或存取数据。物理故障一般包括电路故障、固件损坏、磁头故障、电机故障、盘片故障等。
        人为损坏或病毒破坏
       有时候人为误操作,会不小心删除文件或破坏分区表,会造成有效数据的丢失;少数的病毒可能会造成硬盘锁死、分区丢失或是数据丢失。
       硬盘数据恢复价格
        硬盘数据恢复价格一般是根据硬盘容量、损坏类型、损坏程度、是否需要开盘、数据恢复所需要付出的时间和精力综合考量而报价。
        一般价格区间在300元-8000元之间,具体报价需和工程师沟通和经检测确认后,才能出具具体报价。
        硬盘数据丢失后建议:
        1、尽量避免在数据丢失后进行硬盘的读写操作;尤其是写操作,最好就不要做任何的操作。
        2、自己不太懂的,不要随意用网上免费的数据恢复软件来进行数据恢复,盲目的操作很有可能导致数据更大程度甚至毁灭性破坏,导致数据无法恢复。
        3、重要数据最好找有技术实力正规的数据恢复公司来进行数据恢复,发生数据丢失后第一时间找专业的数据恢复公司进行数据恢复,恢复成功率最大。
发表于 2015-7-22 08:04:08 | 只看该作者 �
一般的处理还是搞不好的。
发表于 2015-7-22 08:08:09 | 只看该作者 �
那一般的用什么软件做数据恢复比较好 啊
pc3000,软硬兼施效果好。  详情 回复 发表于 2015-7-22 11:29
发表于 2015-7-22 11:29:15 | 只看该作者 �
十里柔情 发表于 2015-7-22 08:08
那一般的用什么软件做数据恢复比较好 啊
pc3000,软硬兼施效果好。
发表于 2015-7-22 16:03:28 | 只看该作者 �
有没有软件好用的?收费也行
发表于 2015-7-22 20:55:06 | 只看该作者 �
一般dikgen
发表于 2015-7-22 23:37:24 | 只看该作者 �
PC3000 好用不   我不会用 想学习一哈
发表于 2015-7-23 01:15:29 �
很有道理……
支持 反对
9#
发表于 2015-7-26 21:20:54 | 只看该作者 �
简单的逻辑故障用软件就可以。
发表于 2015-7-26 23:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买效率源啊
发表于 2015-7-27 17:13:05 | 只看该作者 �
普及科普知识,算是点滴之谈,问好楼主。
