查看: 1649|回复: 3
海尔M2000 机种HD2012LP 程序 维修经验
发表于 2015-7-21 15:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
修到一台海尔M2000 一看到海尔这款机器就感到不妙。上电有0.4左右的电流。 按键没反应。拆出来裸板发现待机正常了,按键还是没反应。测屏供电,一插电源有4.8V。 原来是供给屏了。感觉是程序问题。论坛上没搜到程序,只有一款但是机种和板号不一样,不管了,先刷刷试试看有反应没。接上RT809,居然读不出来芯片。心想不应该啊莫非不是程序的问题? 无奈先摘下来芯片刷吧。刷后上电,有待机的黄灯亮。别的没反应。想到前两天下载的M2200的程序,板子基本是一样的,刷刷试试看吧。接上809,*脏话*这次能读到芯片了。刷上后,能开关机,屏幕红白蓝的不间断显示,VGA输入信号没反应。看来程序不能用,又在论坛上搜了一个板号一样的M2100什么的,具体忘了。还是不行。灵机一动,又把原来备份下来的刷回去。靠,还是红白蓝之类的显示,开关不能用,接上VGA试试吧。靠啊,有图像了,开关机正常,在开机有海尔的LOGO,各功能正常。感到莫名奇妙,把主控芯片加焊了一边。测测看吧。就是感觉海尔这几款19 20 21.5 22的M系列的机器有很多问题,之前就碰到过好个,有一次忘记是有个机器开一会后黑屏,结果拆出来后正常了,装机测也没事了,就交给客户了,现在也还没返修。还有几个我都忘记什么问题了,总之莫名其妙。附上这个机器的程序。写的很乱 也没编辑。看看会不会返修吧。 M2000机种HD2012LP板号200-100-MMDL REVBH.rar (50.44 KB, 下载次数: 35)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
李暖宝宝 + 4 赞一个!
发表于 2015-7-21 15:40:35 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
顶一下楼主
以后不要这么发帖了,你这是灌水  详情 回复 发表于 2015-7-21 19:14
发表于 2015-7-21 19:14:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
以后不要这么发帖了,你这是灌水
发表于 2015-7-25 11:54:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到一台,不知道刷了能好不
