查看: 1542|回复: 10
三星355E4C 有时触发,有时不触发。
发表于 2015-7-21 14:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星355E4C 有时触发,有时不触发。不触发时摸到南桥就可以触发,判断南桥虚焊,加焊后每次都可以触发。但是屏幕不显示了!!!!!!真是奇怪,加焊时电子没取,怀疑BIOS有问题了。刷了还是一样。真是想不明白,,,不断的试还是不亮,换了条内存,换了另外内存槽,就是不亮,,,打算不修了。。装回去,结果,,,装了2条内存居然亮机了(原来是两条内存),然后试试随便一条,随便一个槽都不能亮机,,,我晕死,,,从来没遇到过这样的问题,,,,居然2条内存才能开机。大家能说说是什么问题么。
三星355E4C beifen.zip
2.11 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-21 14:29:51 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2015-7-21 14:30:07 | 只看该作者 �
先换金针 在换南桥
插2条内存机器很正常  详情 回复 发表于 2015-7-21 20:54
发表于 2015-7-21 20:54:55 | 只看该作者 �
少航 发表于 2015-7-21 14:30
先换金针 在换南桥
插2条内存机器很正常
发表于 2015-7-21 21:11:52 | 只看该作者 �
有些机器就是这样的,我以前也碰到过
发表于 2015-7-21 22:15:21 | 只看该作者 �
我不信有这样的问题
我也不信,所以后来又经多次测试验证是真的。  详情 回复 发表于 2015-7-22 11:29
发表于 2015-7-22 11:29:47 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-7-21 22:15
我不信有这样的问题
发表于 2015-7-22 11:53:05 | 只看该作者 �
这个问题还挺奇怪的哦,
发表于 2015-7-22 11:55:18 | 只看该作者 �
这算是一种经验吧
发表于 2015-7-22 15:10:57 | 只看该作者 �
呵呵,出现这样的问题也算是很正常吧,啥怪事都有,我有前修过台华硕的老机子,明明是内存供电不出,换芯片解决后,用他原来800的内存试,底下的那槽不亮,换一条槽,亮了,有时又不亮,但后来换了条5
33的内存条,两槽都亮机啦。最好以修不好终结了。
发表于 2015-7-22 15:24:40 | 只看该作者 �
*脏话* 第一次见 哈哈 sb多一点
