查看: 2686|回复: 19
宏碁4560G开机不显
发表于 2015-7-21 10:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台宏碁4560G AMD 独显机器,客户说用的好好的突然灭了,再开就这样了,上可调电源,一路狂跑貌似要亮机的节奏,接屏无果,刷BIOS,不行,AMD的嘛,吹下桥试试,还是不行,再吹显卡还是不行,总感觉是显卡问题,但是动显卡肯定麻烦的,还是再查查供电吧,一圈下来没有发现问题,纠结。。。。。。。上迅维吧,一路查下来,有说BIOS的,有的说缺显卡供电的,突然发现一贴说去掉显卡可以亮机,他的问题是显卡供电没有怀疑是显卡拉低的,我的是显卡供电有,管它呢,反正去掉显卡可以亮机,先排除显卡再说,说干就干,去掉之后,靠,真亮机了,综合论坛上面的案例,得出结论,各位网友遇到这个本子,排除简单的问题之后如果最后实在搞不定,不妨考虑显卡,这款机子加焊显卡是没用的,直接去掉就OK
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
绿键 + 1 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-21 11:02:32 | 只看该作者 �
手上正有这片板,开始几次开机还行,后来就不亮了,必须试哈。。。。。。
发表于 2015-7-21 17:44:29 | 只看该作者 �
不知道有没有什么好的办法
发表于 2015-7-21 18:01:13 | 只看该作者 �
长见识了,高手呀
发表于 2015-7-23 16:39:12 | 只看该作者 �
我修到过显卡供电没有,去掉显卡亮机的,现在又一台这机,开机跑电流到1.4又掉到0.6,不查了,我等下就把显卡拆了!!
发表于 2015-7-23 20:41:56 | 只看该作者 �
拆了之后亮了
发表于 2015-7-23 20:42:28 | 只看该作者 �
但是集显驱动打不上啊! 换系统!换驱动!都不行,分辨率只有1024了!!
考虑下刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-7-23 22:09
发表于 2015-7-23 21:19:07 | 只看该作者 �
实践是检验真理的唯一标准。
发表于 2015-7-23 21:37:46 | 只看该作者 �
去掉显卡供电芯片开启脚就行了
发表于 2015-7-23 21:57:22 | 只看该作者 �
有的机器可以 有的机器不可以这样
一般像我这样的情况的都可以  详情 回复 发表于 2015-7-23 22:10
发表于 2015-7-23 22:09:39 | 只看该作者 �
考虑下刷BIOS
弄好了,在BIOS设置成集显就可以了,驱动就能打上,分辨率也正常了  详情 回复 发表于 2015-7-24 12:17
发表于 2015-7-23 22:10:16 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-7-23 21:57
有的机器可以 有的机器不可以这样
一般像我这样的情况的都可以
发表于 2015-7-23 22:11:30 | 只看该作者 �
这个本子最后更换显卡之后直接进系统测试OK
发表于 2015-7-23 22:43:32 | 只看该作者 �
显卡什么型号的?发出来看看
发表于 2015-7-24 01:06:01 | 只看该作者 �
怎么个去掉方法   把供电芯片和管子都拆了   ???还是直接把显卡拆了。。。
发表于 2015-7-24 08:17:25 | 只看该作者 �
你是直接拆掉显卡,还是显卡的ic
发表于 2015-7-24 12:17:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-24 15:13:16 | 只看该作者 �
是的,这款机器显卡问题比较多的!
发表于 2015-8-12 15:20:20 | 只看该作者 �
很多开机不显,问题都出在显卡上。
说了等于没说  详情 回复 发表于 2015-8-14 15:10
发表于 2015-8-14 15:10:21 | 只看该作者 �
梦浪人 发表于 2015-8-12 15:20
很多开机不显,问题都出在显卡上。
说了等于没说
