查看: 2895|回复: 14
[已解决]
实地维修华硕G50V无待机
发表于 2015-7-20 23:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板后发现上面缺不少件,先不管了这板主要是要修待机,找图纸补件发现这主板没有图纸只有点位,那就将就看吧,找到待机芯片用的是TPS51020,再看发现3V5V上下管和滤波电容都不在了于是找料板补上,打值正常,通电不出待机,对照PDF查条件供电,DDR19V,5V线性,REF_X10V都正常,没有ENBL1,ENBL2查来源由VSUS_ON控制双N管Q8105产生高阻态ENBL,ENBL又经电阻R8106与VSUS_ON连接,VSUS_ON受控于EC,且经过+3VAO上拉,打阻+3VAO短路,烧机EC发烫,拆掉阻值正常。看板子上面U8102 Q8105都被拆掉,U8102是+5VAO转+3VAO的5脚芯片,由于没找到合适的芯片,就通过两个电阻分压了一个3V左右的电压,此时待机芯片已有了开启ENBL,但芯片没有PWM输出,取掉PWM上管没有测到波形,后来换了51020后有了PWM的+3VO和+5VO!
参与人数 9下载分 +45 收起 理由
jie25944 + 5 很给力!
linwenwa + 5 赞一个!
Blue江 + 5 很给力!
董华金 + 5 很给力!
武軒 + 5 很给力!
xww1667043954 + 4 赞一个!
aini101 + 1 赞一个!
cnxqd + 5 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2015-7-21 08:34:37 | 只看该作者 �
EC坏,还缺件,是实地练习的板子吧
是的。维修思路就是这样练出来的!  详情 回复 发表于 2015-7-21 11:44
发表于 2015-7-21 10:09:29 | 只看该作者 �
思路清晰   。。。。
发表于 2015-7-21 10:17:22 | 只看该作者 �
点位图也不传上来看看
发表于 2015-7-21 10:28:09 | 只看该作者 �
无图的机器就是难搞
发表于 2015-7-21 10:29:35 | 只看该作者 �
高手就是不一样。
发表于 2015-7-21 10:47:13 | 只看该作者 �
基地人学习的都不错
是的。一般学员学完有维修思维,能看懂图纸,能分析图纸,能画出电路图。 想了解具体课程,可以加我QQ981775188  详情 回复 发表于 2015-7-21 11:39
发表于 2015-7-21 11:39:25 | 只看该作者 �
hou918 发表于 2015-7-21 10:47
基地人学习的都不错
想了解具体课程,可以加我QQ981775188有事您Q我
发表于 2015-7-21 11:44:53 | 只看该作者 �
╲ヤ飛`﹖ 发表于 2015-7-21 08:34
EC坏,还缺件,是实地练习的板子吧
是的。维修思路就是这样练出来的!
发表于 2015-7-21 20:46:38 | 只看该作者 �
这些老师都不给力啊,抱着那么多分,不舍得给自己人加分,不科学,没人性啊
发表于 2015-7-21 20:51:10 | 只看该作者 �
每个PWM工作都是查他的条件,思路确实清晰,赞一个
发表于 2015-7-21 20:56:48 | 只看该作者 �
牛的叉叉
发表于 2015-7-21 21:00:24 | 只看该作者 �
好样的,基础扎实
发表于 2015-7-21 21:10:01 | 只看该作者 �
支持一个
以后多来论坛发贴子
发表于 2015-7-22 07:17:00 | 只看该作者 �
大神就是大神,思路就是不一般啊,不是我们小白能有的啊
