查看: 4313|回复: 4
[维修资料]
没基带维修方法步骤
发表于 2015-7-20 23:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没基带维修方法步骤
第一步  测量L2_RF供电一般测不到1.1v,说明基带没工作
第二步 测量射频IC的26M时钟电路是否工作;外围PP5_RF能测到0.9V说明时钟电路正常
第三步 如测不到:需要先测射频IC供电:L3_RF一端可测1.8v电压正常后
第四步 重焊射频IC或更换,故障未解决
第五步 重焊基带cpu或更换基带套件
第六步 如果射频时钟正常:需重焊接cpu或更换套件
第七步 故障未解决 取下基带cpu测量基带cpu到基带字库的通道阻值
第八步 通道正常则需重焊基带字库,或更换套件。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
李暖宝宝 + 4 赞一个!
发表于 2015-8-2 16:17:47 | 只看该作者 �
你的这个没基带的检修是指针对4的来说,还是说苹果的手机都通用
发表于 2015-8-2 20:42:55 | 只看该作者 �
是不是上课笔记呀,苹果都通用的?亲
唉,每个版本都不一样,如果像你说的这么简单,苹果就不值廉价了!
发表于 2015-8-3 16:38:35 | 只看该作者 �
通用的吧。。。。。。。。?
发表于 2015-8-4 15:23:16 | 只看该作者 �
这个是4的三无维修思路,其他的就不是了
