查看: 4039|回复: 23
小修华硕p5G41不上电
发表于 2015-7-20 14:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个板子,不上电。开量,待机3.3V。B103.3v针脚3.3V。cmos3.1V。io待机3.3V。 io待机好3.3V
晶振一个0V一个0.7V  别的不说 先找短路 打阻值都正常,我也懒得去换822 用毛刷疯狂的扫板子。。上电了 但是不跑吗,我知道晶振不良,人为用万用表在晶振左脚把红表笔放上去 黑表笔接地。人为给晶振加一个2.6V电压。跑马了,也懒得换晶振了 直接在后面晶振脚 加一个晶振 完美收工
发表于 2015-7-20 14:29:26 | 只看该作者 �
技术不错
值得学习啦
发表于 2015-7-20 14:46:27 | 只看该作者 �
有才啊。以后这样做了
发表于 2015-7-20 14:49:11 | 只看该作者 �
请问楼主,不跑码是晶振坏,那不上电,是主板有短路吗?
intel 主板 晶振不起振(RTC电路有问题) 会导致主板不触发(上电) AMD主板 晶振不起振(RTC电路有问题)会导致主板 无复位 不跑码  详情 回复 发表于 2015-7-20 16:25
不上电是晶振不良,不跑马是晶振压差不够  详情 回复 发表于 2015-7-20 15:44
发表于 2015-7-20 15:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上电是晶振不良,不跑马是晶振压差不够
一般压差为多少事正常的呢  详情 回复 发表于 2015-7-20 20:29
发表于 2015-7-20 16:25:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-20 16:36:17 | 只看该作者 �
我对你的刷子挺感 兴趣。 快快 来几个特写,如何刷  短路
刷短路??我一般都是用毛刷疯狂的刷板子 看能不能刷上电 我啥时候说刷短路了啊  详情 回复 发表于 2015-7-20 16:46
发表于 2015-7-20 16:46:24 | 只看该作者 �
我曾记得 迅维里有说 什么 铜刷查短路的 方法,只听闻,未所见。以为你这是呢。 原来是 毛刷 刷灰还能 乱搞上电?? 真不明白  详情 回复 发表于 2015-7-20 18:18
发表于 2015-7-20 16:48:29 | 只看该作者 �
楼主好懒啊
嘿嘿,这叫捷径  详情 回复 发表于 2015-7-20 17:03
发表于 2015-7-20 17:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hongzhongcn 发表于 2015-7-20 16:48
楼主好懒啊
嘿嘿,这叫捷径
发表于 2015-7-20 18:18:50 | 只看该作者 �
我用铜刷找信号。比如CPUREST一个表笔点着假负载的cpurest 一个表笔接铜刷。对着一片电容电阻刷起来。哪里响了 再换表笔精确的找。  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:14
发表于 2015-7-20 19:23:43 | 只看该作者 �
毛刷为什么可以刷上电啊?
静电。再加上灰尘之类的。运气不好会烧元器件。但是我不怕。最多不修这个板子了。懒得一点点的查  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:15
发表于 2015-7-20 19:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主也太懒了,为什么不将坏的拆下来呀?
拆下来不得费功夫嘛。。。。拆的话4个脚呢 两个接地固定的脚。两个晶振脚。直接后面焊上。多方便。。  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:16
发表于 2015-7-20 20:29:07 | 只看该作者 �
一般 戳一下晶振   就会通电!
懒得去想哪里坏了 直接刷子刷起来。刷亮了就看刷哪里亮的 再精确地方会省很多时间。刷不亮再查信号。  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:17
发表于 2015-7-20 20:29:53 | 只看该作者 �
qq767613997 发表于 2015-7-20 15:44
不上电是晶振不良,不跑马是晶振压差不够
一般压差为多少事正常的呢
正常为0.1还是0.7忘了。这里的晶振已经坏了 外部是0.7 谁知道内部是不是0.7?有可能内部已经烂了呢。可能都不通电了呢  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:19
发表于 2015-7-20 20:53:01 | 只看该作者 �
真的很懒,边图片也不放正。
放正还要修改。。麻烦  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:19
发表于 2015-7-20 21:14:00 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2015-7-20 18:18
我曾记得 迅维里有说 什么 铜刷查短路的 方法,只听闻,未所见。以为你这是呢。 原来是 毛刷  刷灰还能  ...
哦,原来是这样啊, 不知道【迅维】 的老师是不是 用铜刷也是这样的。 不过 我更想去查 点位图 哈哈  详情 回复 发表于 2015-7-20 22:36
发表于 2015-7-20 21:15:07 | 只看该作者 �
czj14 发表于 2015-7-20 19:23
毛刷为什么可以刷上电啊?
发表于 2015-7-20 21:16:13 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2015-7-20 19:49
楼主也太懒了,为什么不将坏的拆下来呀?
发表于 2015-7-20 21:17:29 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-7-20 20:29
一般 戳一下晶振   就会通电!
