查看: 3390|回复: 45
仁宝大公共点没18V只有3.8V怎么回事
发表于 2015-7-20 12:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
P2这里也只有3.8V这个是怎么回事。。求解
发表于 2015-7-20 12:37:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开P3后级还是3.8V,就是P2点短路,P2一般给充电芯片或待机芯片预供电的。
发表于 2015-7-20 12:29:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
保护了啊,后面肯定有短路哦。
发表于 2015-7-20 12:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一是保护隔离问题,二是B+点有短路
发表于 2015-7-20 12:43:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问得很技术性,这种问题相信很多人都是秒
发表于 2015-7-20 13:05:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    路过看看   挣点分
发表于 2015-7-20 13:16:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意5楼的见解
发表于 2015-7-20 13:23:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
典型的仁宝点火回落啊
发表于 2015-7-20 13:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主去复习一下仁宝的点火回路吧,搞懂了你就秒了,搞不懂,跟你说也白费
发表于 2015-7-20 13:39:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
经典的仁宝隔离保护电路
发表于 2015-7-20 13:48:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是有问题啊,休吧
发表于 2015-7-20 13:50:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先打一下对地阻值了来再说吧,什么都没有量怎么回答呀
发表于 2015-7-20 13:55:07 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
仁宝的点火回路呀
发表于 2015-7-20 13:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两方面,一个是管坏了,一个就是后面有短路,拉低了!
发表于 2015-7-20 13:56:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
保护护隔离或后级短路
发表于 2015-7-20 14:04:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只要学过 点火回路的  应该都能修好
发表于 2015-7-20 14:04:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
隔离保护本身和公共点
发表于 2015-7-20 14:34:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个问题还算简单
发表于 2015-7-20 14:37:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正式维客?    打下公共点的对地值
发表于 2015-7-20 14:43:08 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
重点查保护隔离电路
