查看: 2050|回复: 10
东芝M501怪问题
发表于 2015-7-20 11:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁手上有东芝M501的主板,是华硕代工 板号 M1 INTEL MV PM ONLY MAIN BOARD.  帮忙量下公共点19V的对地阻值。
我这台机对地值只有6。 拆掉了所有相连的电容 MOS管 IC 还是6. 而且可以出19V,一点电流都没有。烧机也是一点电流都没,就相当于没短路一样  百思不得其解,是板层不行还是本来就是怎么的.....求助
发表于 2015-7-20 11:23:50 | 只看该作者 �
维修还是要细心,小心不会出大错!
发表于 2015-7-20 11:33:19 | 只看该作者 �
你是说公共点的阻值才6欧,并且公共点还有19V是不是这样?
是的。而且一点过流的现象也没。  详情 回复 发表于 2015-7-20 11:46
发表于 2015-7-20 11:46:35 | 只看该作者 �
是的。而且一点过流的现象也没。
那你3 5V有吗?  详情 回复 发表于 2015-7-20 22:16
发表于 2015-7-20 11:49:45 | 只看该作者 �
怀疑细节上没注意到
发表于 2015-7-20 12:34:58 | 只看该作者 �
这个有点奇怪哟,没有遇到过,再怎么公共点也不止这点阻值呀
发表于 2015-7-20 12:52:20 | 只看该作者 �
量错点了吧?怎么可能?
发表于 2015-7-20 12:53:24 | 只看该作者 �
你量CPU的上管跟你所量的公共点是否对应?
发表于 2015-7-20 14:58:31 | 只看该作者 �
你量错啦吧,,,,
发表于 2015-7-20 16:10:51 | 只看该作者 �
感觉楼主量错了 看下你的表笔 DC是否按下去了
发表于 2015-7-20 22:16:17 | 只看该作者 �
king888 发表于 2015-7-20 11:46
是的。而且一点过流的现象也没。
那你3 5V有吗?
