查看: 3785|回复: 20
ze7 无3v 5v 修得蛋疼!!!!
发表于 2015-7-20 10:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中有两片ze7 宏基 上网本 D270. 一片是短路修好了(我么列它为 A版),是电容问题,我之前也发表了。另外一片(B版)是8223 发烫问题。以为很容易,换了个tps51125,待机 0.1多,芯片发烫。看到有些大侠说有些板子不能代换,乖乖的订了个8223来。芯片换了,待机没有出现。8脚 18脚都有 3.7v 1脚有 1.0v , 3脚有 2.0v,7,10,11 都是没有电压。6脚只有0.54v。当然,手上还有一片好的板子,照理由说很好查。但是我几乎都把 A板 跟 B板上的东西对换了,B板就是没有 3v 5v。EC 应该对这个没有影响对不? 还有就是 Boot2 就只有 4.9v, 好的那片板子是有 8.8v的。。。。 跪请各位高手指导,我真的是修得蛋疼了。。。。。
发表于 2015-7-20 10:20:52 | 只看该作者 �
换EC吧,我 有试过待机时,3V  5V供电芯片发烫,是EC有小短路,换了就好了
发表于 2015-7-20 10:49:29 | 只看该作者 �
不出电压还不好弄 查芯片的脚位定义啊 8脚 17脚有没有出线性电压 1脚6脚的控制信号正不正常
发表于 2015-7-20 10:55:58 | 只看该作者 �
看LDO线性电压有没出来   看开启3V 5v的开启信号正常没有。。EC附近有没有小电容对地阻值很低的。。
发表于 2015-7-20 11:41:52 | 只看该作者 �
3 5 v 是先出还是后出 看 开机角电压 有没有控制1角 6角
发表于 2015-7-20 11:49:25 | 只看该作者 �
1角6角 直接电阻对地。。。。
发表于 2015-7-20 11:49:55 | 只看该作者 �
LDO 没有出来。。。。
发表于 2015-7-20 11:50:40 | 只看该作者 �
8角17角都是 3.7v, 1脚 1v,6脚只有0.54v
发表于 2015-7-20 11:51:05 | 只看该作者 �
ec 没有短路。。。
发表于 2015-7-20 11:57:42 | 只看该作者 �
lohliak 发表于 2015-7-20 11:49
1角6角 直接电阻对地。。。。
8角3.3  17角呢?
发表于 2015-7-20 11:57:48 | 只看该作者 �
8脚和17脚的线性不正常,不正常会影响到整个电路,先修好这线性电压
发表于 2015-7-20 12:15:52 | 只看该作者 �
都说让你根据芯片脚位定义去查 16主供电 13开启 8线性3V  17线性5V 1 6是3 5V开启信号 这是芯片工作步骤    哪里不正常查哪里 貌似你芯片不正常 一步一步查
发表于 2015-7-20 12:25:35 | 只看该作者 �
8.17的线性电压有问题呀,8脚应该是3.3,17脚应该有5V,看是否短路了。
发表于 2015-7-20 12:31:19 | 只看该作者 �
VREG5是多少
发表于 2015-7-20 12:34:48 | 只看该作者 �
lohliak 发表于 2015-7-20 11:51
ec 没有短路。。。
换EC吧 我修几次也是这样的 一直觉得EC和35V没有关系 但是没办法三板斧下去 先EC就好了
发表于 2015-7-20 12:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看LDO线性输出正常么,再看看开启信号
发表于 2015-7-20 14:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-20 16:16:43 | 只看该作者 �
对不起,我看错, 8脚 3.7v 17脚 5.3v ,我从另外一片板子测也是这个。。。 我觉得好邪,应该试试看还ec吧。。。。
发表于 2015-7-20 16:17:25 | 只看该作者 �
总是不认为EC的问题,但是没有办法之中。。。 哎应该要换吧。。。
发表于 2015-7-27 23:21:23 | 只看该作者 �
此机器换了EC就有待机了。。。。 真的搞不明白。。。
