查看: 2624|回复: 16
V星785GTM-E45跑D1
发表于 2015-7-19 17:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星785GTM-E45跑D1。大家有谁遇到过。BIOS刷过。键盘USB5V供电正常。请大家指点一下。
发表于 2015-7-19 17:51:54 | 只看该作者 �
内存供电全部正常。就是开机跑D1
发表于 2015-7-19 20:12:46 | 只看该作者 �
将USB供电的那几个8脚的IC换掉试
供电5V正常。没有去换。修到最后是时钟数据不对。刚刚更换RTM880N-793时钟IC。就OK了。  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:55
发表于 2015-7-19 22:37:30 | 只看该作者 �
把71882换了就会好  修过一些。。。
io我早换过.不行.修到最后是.时钟数据不对。刚刚更换RTM880N-793时钟IC。就OK了。  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:55
发表于 2015-7-21 09:18:29 | 只看该作者 �
查IO工作条件,LPC总线正常否
时钟数据不对。刚刚更换RTM880N-793时钟IC。就OK了。  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:54
发表于 2015-7-21 09:24:18 | 只看该作者 �
是否真的跑到内存 不过内存呢?插个蜂鸣,拔掉内存试试,不响当不跑码修
蜂鸣没有用。时钟数据不对。刚刚更换RTM880N-793时钟IC。就OK了。  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:54
发表于 2015-7-21 10:12:24 | 只看该作者 �
看看时钟数据电压时不是对的
时钟数据不对。刚刚更换RTM880N-793时钟IC。就OK了。  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:53
发表于 2015-7-21 21:53:38 | 只看该作者 �
周海 发表于 2015-7-21 10:12
看看时钟数据电压时不是对的
发表于 2015-7-21 21:54:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-21 21:54:36 | 只看该作者 �
kdxa2295 发表于 2015-7-21 09:18
查IO工作条件,LPC总线正常否
发表于 2015-7-21 21:55:15 | 只看该作者 �
凯华电脑 发表于 2015-7-19 20:12
将USB供电的那几个8脚的IC换掉试
发表于 2015-7-21 21:55:44 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-7-19 22:37
把71882换了就会好  修过一些。。。
发表于 2015-7-21 21:56:21 | 只看该作者 �
真的很谢谢大家.已经修好.是时钟数据不对。刚刚更换RTM880N-793时钟IC。就OK了。
发表于 2015-7-22 11:16:06 | 只看该作者 �
可能是时钟芯片有问题,更换一个试试
发表于 2015-7-22 11:31:13 | 只看该作者 �
系统管理总线SCL SDA
发表于 2015-7-22 11:34:32 | 只看该作者 �
内存工作条件你测了吗?SPD,
发表于 2015-7-22 12:32:41 | 只看该作者 �
换io  和时针看看吧  楼主
