查看: 2216|回复: 8
急死我了,不能进系统
发表于 2009-1-3 00:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
两块板子,一块代码到13点亮,但是代码到13就停了,板子不能走光驱引导,硬盘挂其它机子上导致其它机子不能走光驱引导,另一块板子代码跑到26点亮,代码停到26,也是不能走光驱引导,求各位高手指点,先谢谢了
发表于 2009-1-3 00:23:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
按住南桥看看
发表于 2009-1-3 00:29:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是硬盘坏了.
发表于 2009-1-3 02:24:55 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
先看看电源是好的吗
发表于 2009-1-3 03:22:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先保证硬盘是好的再查主板的IDE通道,刷新BIOS试试
发表于 2009-1-3 08:58:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有没有死机,如果没有死机的话,就设置BIOS看,不上硬盘也可以光驱启动的
发表于 2009-1-3 09:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我遇到一个全新的联想电脑,不能光驱引导 最后检查出来是硬盘坏了!
全新的联想电脑,刚刚拿出来安装系统哦,晕死了....
发表于 2009-1-3 10:58:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是MSI的板子吧,一盘MSI就是跑到13.
硬盘有问题了
也挂了那个有问题的硬盘了吗,确定光驱,IDE线没问题的吗
发表于 2009-1-4 23:43:23 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
谢谢各位的指点,昨天实在没招了,就搁那里了,今天早晨抱着再试试的想法有弄了一遍,跑13的搞定,现已交给客户,,坏了一个ide插槽,硬盘分区表损坏,可是昨天两插槽都试过,硬盘昨天也修复过。都不行。现在都在郁闷中,估计是那接触不良吧。好在运行半天没出现异常。我担心这个ide插槽不久也会坏,我以前遇到过这样的板子。另一台今天也顺利装好系统,安装到机箱里后,不能识别键盘鼠标,主板南桥晶振旁边线路有点脏,晶振变形更换晶振故障依旧,有其它要紧活就搁那了
