查看: 2684|回复: 18
求AMD时序特点?
发表于 2015-7-19 13:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当所以时钟及复位都正常,不跑马怎么维修?求解!
发表于 2015-7-19 13:35:30 | 只看该作者 �
看什么板跟线路,内存 桥 CPU 总线
他问的是复位不跑马。  详情 回复 发表于 2015-7-26 23:56
他说的 明明是NV时序,不要忽悠我没学过习。 内存 桥 总线 CPU INTEL时序。。大哥  详情 回复 发表于 2015-7-21 10:08
这个也不是INTEL,  详情 回复 发表于 2015-7-19 13:42
哥呀,你这个这个是INTEL的供电时序呀!我说的AMD,时钟复位都有了,就不跑马哦  详情 回复 发表于 2015-7-19 13:41
发表于 2015-7-19 13:38:45 | 只看该作者 �
CMOS电池有没有电啊,CPU座有没有空焊,BIOS有没有刷个试试,不行就干个桥试试
发表于 2015-7-19 13:41:10 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-7-19 13:35
看什么板跟线路,内存 桥 CPU 总线
发表于 2015-7-19 13:41:28 | 只看该作者 �
当供电,时钟,复位都正常时,刷BIOS,干南北桥,不行扔了吧
走马观花,就是外面传说中的三板斧下吗~~·  详情 回复 发表于 2015-7-19 13:45
发表于 2015-7-19 13:42:35 | 只看该作者 �
看什么板跟线路,内存 桥 CPU 总线
这个也不是INTEL,
发表于 2015-7-19 13:45:22 | 只看该作者 �
三板斧先刷BIOS
发表于 2015-7-19 13:45:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-19 14:08:38 | 只看该作者 �
VCCRTC电路,BIOS,不管什么时序,最好也查下各大供电是否异常,以保万一,要相信什么都有可能。
发表于 2015-7-19 14:33:42 | 只看该作者 �
各大供电,小供电,BIOS,加焊南桥了,甚至上示波器抓了SM总线波形,就是彻底不跑马了
会不会是CPU座啊,要不你试下。  详情 回复 发表于 2015-7-19 14:36
发表于 2015-7-19 14:36:17 | 只看该作者 �
会不会是CPU座啊,要不你试下。
发表于 2015-7-19 17:59:16 | 只看该作者 �
AMD的,桥居多咯
发表于 2015-7-19 22:45:18 | 只看该作者 �
AMD 还是NV  AMD主板  有AMD也就是ATI桥的 也有NV芯片组单桥的
AMD的双桥880芯片组,(基本条件各大供电,时钟CPU的,复位,CPU的也有)不跑,还有一块也是同型号的,档2A,刷过官方BIOS,加焊过北桥。。。接下来你有没有好建议。。谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-20 23:48
发表于 2015-7-20 23:48:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-21 10:08:26 | 只看该作者 �
看什么板跟线路,内存 桥 CPU 总线
发表于 2015-7-21 10:10:02 | 只看该作者 �
我也有一块  主板跟你一样的  我建议你先打值。AD复合线。
发表于 2015-7-21 10:41:28 | 只看该作者 �
AMD 的 那就之际干桥吧  特别是单桥的!
发表于 2015-7-21 10:42:19 | 只看该作者 �
找个AMD平台的的图纸一看便知,比较详细
发表于 2015-7-26 23:56:14 | 只看该作者 �
看什么板跟线路,内存 桥 CPU 总线
他问的是复位不跑马。
