查看: 2722|回复: 29
联想B470不触发
发表于 2015-7-19 10:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障待机0030A,不触发。主板无动过,进水等现象。主板关键测试点都无短路。插上电源0030A,测5V电感  0V,3V电感  0.17V。芯片工作条件16脚、8、17脚、18脚电压都正常。
换掉PR4115后待机正常了,3V5V也正常输出了。
但第2天再开,就又不触发。接上可调电源0.13A一下子掉到0.030A,再测电感和以前一样3V电感0.17V。我把3V5V那四个反馈电阻全换了,电感后端的滤波电容也换了、芯片换了、上下管都换过还是一样。想断开后继可那隔离点不是很好断开。芯片周围那些小电容也测了,无短路。
发表于 2015-7-19 10:45:45 | 只看该作者 �
你一个个加热 看是那部分的问题
发表于 2015-7-19 11:12:54 | 只看该作者 �
加焊电感,,二级三伏短路
发表于 2015-7-19 14:50:52 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2015-7-19 14:58:12 | 只看该作者 �
可能是5V后继有短路引起待机芯生保护了
发表于 2015-7-19 16:09:08 | 只看该作者 �
换个芯片试下啊
发表于 2015-7-19 16:24:27 | 只看该作者 �
先换个芯片看看吧,~~
发表于 2015-7-19 16:28:07 | 只看该作者 �
供电芯片换了没!这样很有可能是有短路呀,
发表于 2015-7-19 16:32:57 | 只看该作者 �
进水的不好弄锕
发表于 2015-7-19 16:34:36 | 只看该作者 �
IO芯片换一个看看。
发表于 2015-7-19 17:25:21 | 只看该作者 �
估计你之前换的那个电阻是没问题的   是你加热了 好的
发表于 2015-7-19 17:34:05 | 只看该作者 �
最开始滤波电容坏,把换的东西换回去
发表于 2015-7-19 17:34:35 | 只看该作者 �
你 用示波器测量电容有没有漏电的地方
发表于 2015-7-19 17:35:56 | 只看该作者 �
有时候万用表测得不准确,示波器还是比较准
发表于 2015-7-19 17:39:01 | 只看该作者 �
学习了高手
发表于 2015-7-19 17:39:43 | 只看该作者 �
或者插电时瞬间用示波器测量是否出电压
必需用示波器测量才可以看出来是否有电压
发表于 2015-7-19 18:08:35 | 只看该作者 �
这个是自动上电的 电流那么小就掉  肯定有电压启动不起来
发表于 2015-7-19 18:16:56 | 只看该作者 �
我也遇到一模一样的故障也还没有修好啊   放好几天了……电源芯片也换过了   都没有思路……
发表于 2015-7-19 18:25:46 | 只看该作者 �
进水还是芯片不良引起的吧
发表于 2015-7-22 15:13:21 | 只看该作者 �
芯片要换了。。
