查看: 1991|回复: 30
BGA求助
发表于 2015-7-19 10:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前取得桥http://www.chinafix.com/thread-872341-1-1.html
现在取的桥
不得不说,效果还是有的 ,但是并不是每次取的时候都是完美,有时候有点漏铜,有点漏点,就像这次,既有漏铜,又有漏点。请问高手们,你们是怎么解决的!!!求教
发表于 2015-7-19 10:08:20 | 只看该作者 �
高手们,求救
发表于 2015-7-19 10:20:46 | 只看该作者 �
漏铜没事的,只要是一条线上的直接做桥,一样能用的
那漏点呢?  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:23
发表于 2015-7-19 10:23:07 | 只看该作者 �
那漏点呢?
发表于 2015-7-19 10:23:13 | 只看该作者 �
你说的那个漏铜,如果是相同的一个点,我一般是直接无视的,焊锡拖过去就行了,掉点的话,看有没有线连接的,空点的话也直接无视
如果比较重要的地方漏点了,应该怎么办啊  详情 回复 发表于 2015-7-19 12:45
发表于 2015-7-19 10:25:50 | 只看该作者 �
就看楼主用什么bga了,漏铜的是烙铁拖锡的时候用力重了,或者温度不够,要用刀头的烙铁,轻微的没关系,严重的话用绿油就行,掉点的话除非摔机,一般都是百分百,从废板上拆焊盘过来补了
发表于 2015-7-19 10:28:27 | 只看该作者 �
还是下温度不够,急于取桥造成的,适当提高一下下温,轻是轻推能动才取下桥。露铜是连着的没事,也可用绿油补一下,掉点是空点也忽略不计。
如果不是空点呢? 那漏点的应该怎补上啊  详情 回复 发表于 2015-7-19 12:43
发表于 2015-7-19 10:31:15 | 只看该作者 �
温度没弄好  必须等芯片可以轻轻推动了 再用镊子夹起来  还有就是  电骡铁的问题 温度不够。。
发表于 2015-7-19 10:31:50 | 只看该作者 �
一般都是空点 漏铜的话绿油补一下
发表于 2015-7-19 10:36:15 | 只看该作者 �
补线吧
发表于 2015-7-19 10:38:07 | 只看该作者 �
不知道你是怎么取得,反正上下温度一定要达到一定高度,然后烙铁的时候一定要快,迅速
发表于 2015-7-19 10:39:17 | 只看该作者 �
温度  不够啊    哥
发表于 2015-7-19 10:40:40 | 只看该作者 �
助焊膏一定要用好点的
发表于 2015-7-19 10:47:53 | 只看该作者 �
我只能表示呵呵
发表于 2015-7-19 10:53:22 | 只看该作者 �
补下 点就OK了
发表于 2015-7-19 10:53:40 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-19 10:28
还是下温度不够,急于取桥造成的,适当提高一下下温,轻是轻推能动才取下桥。露铜是连着的没事,也可用绿油 ...
同意楼上的观点,应该是稳定还没有升上来就急着取桥所致,在亮点连线处漏铜并且在拖锡过程中产生了连锡,锡球间距很密的情况下可以补下绿漆
发表于 2015-7-19 11:29:18 | 只看该作者 �
教你个方法考板子10分钟,开做桥往桥下塞点助焊剂,马上开启BGA,下温控比上温控快点到达设定温度。我这一般270 。上文一般185.注意中间锡球融化后还要观察四个角的锡球。边上的温度是最低的。一般中间融化了周边的的锡球30秒内也会融化。还有芯片大小和环境温度很重要。具体要你自己掌握。如果温度高了怕板子鼓包你就买个烤箱。拷一晚上一般的板子都不会鼓包了的
发表于 2015-7-19 12:43:55 | 只看该作者 �
如果不是空点呢?
  那漏点的应该怎补上啊
不是空点看电路连到哪里,用漆包细线飞线固定。  详情 回复 发表于 2015-7-19 12:49
发表于 2015-7-19 12:45:10 | 只看该作者 �
cjydx 发表于 2015-7-19 10:23
你说的那个漏铜,如果是相同的一个点,我一般是直接无视的,焊锡拖过去就行了,掉点的话,看有没有线连接的 ...
如果比较重要的地方漏点了,应该怎么办啊
那这东西 算是废了  详情 回复 发表于 2015-7-21 10:15
发表于 2015-7-19 12:49:52 | 只看该作者 �
814043451 发表于 2015-7-19 12:43
如果不是空点呢?
  那漏点的应该怎补上啊
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2015-7-19 14:06
