查看: 2013|回复: 5
U450改显卡供电后
发表于 2015-7-19 09:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修前原待机电流如上图,按电源开关:电流会0.062-0.5-0.474-0.475-0.221-0.474-0.066-.0062(结束回到待机状态).
查DGPU_PWR_EN无电,其它电都出来了.于是将DGPU_PWR_EN改为了SUSP#,结果现在待机电流为0.052A;按电源开关:电流会0.052-0.136-0.790-0.620-0-590-0.790-0590-0.790-0.590-0.770-0.570-0.670-0.560-0.760-0.560-0.760-0.570-0.690-0.760-0.560-0.760-0.298-0.270-0.260-0.270-0.260-0.265-0.268-0.260-0.269-0.530-0.760-0.570-0.255-0.058-0.055-0.052结束停机.请问各位高手接下来我应从那块入手。
另请教一下: 由于查到+VGA_COREP供电无法出来,系信号DGUP_PWR_EN为低,于是将上图中的该信号改为了SUSP#(论坛中有成功案例);另外DGUP_PWR_EN还涉及到一个电源+3.3V_DELAY的控制不好改,我想是否需飞线解决,请大家指点,最为重要的+3.3V_DELAY电源主要用来做什么,请大家指点,谢谢!
发表于 2015-7-19 09:42:19 | 只看该作者 �
待机偏大,先解决这个问题,
发表于 2015-7-19 09:50:08 | 只看该作者 �
+3.3V_DELAY,从字面意义看,应该是一个延后的+3.3V信号,估计类似主板上的Power_Good。这个如果打算用其他信号代替最好慎重,如果信号延迟的时间不够可能会带来其他问题。
发表于 2015-7-19 09:54:23 | 只看该作者 �
楼主这些电流都记这么详细,我也是服了
发表于 2015-7-19 10:11:28 | 只看该作者 �
+3.3V_DELAY是待机电压切换电压吧,
发表于 2015-7-19 10:23:38 | 只看该作者 �
待机电流大了先查,EC是一大嫌疑。按时序查DGUP_PWR_EN没出来,应该是桥的条件不具备。+3.3V_DELAY是显卡的一个延时3.3V供电。
