- 积分
- 1833
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-25
- 精华
这个芯片没有测量必要了,你找的条件都有了,16脚是6V,6.6应该也算正常吧,个人觉得你换了EC 而且这个充放电芯片上面有那个电池的2个信号8和9脚连接到EC,排查下吧,是不是EC没换好,但是这个应该不会导致没有VDC,我遇到过三星的 那个CPU供电芯片损坏 ,会拉掉VDC的。不过那个芯片拆了不能插电源的 会烧主板,你如果排除EC故障,可以直接换个CPU 供电 IC试试。 还有我以前有一次是能开机的 不显示换了EC死活不开机,没动别的地方,就再换 换到第4个EC时候好了,应该前面那几个批次不良吧,不是焊接问题。 |
