查看: 5237|回复: 29
联想U410开机不显 电流0.67
发表于 2015-7-18 17:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   测量了各电感  发现pl13 没电压 插图纸 是VCC_GFX
这个电压是什么电压   我也不知道 请解答一下
这个电压该是多少呀 该有 还是该没有呀
QUANTA DA0LZ8MB8E0 LZ8 LENOVO IDEAPAD U410.zip
1.35 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-18 17:08:38 | 只看该作者 �
应该是集显供电吧
发表于 2015-7-18 17:13:14 | 只看该作者 �
集显供电 是怎么来的呀
发表于 2015-7-18 17:14:57 | 只看该作者 �
我看了看 是CPU供电芯片发出的  是不是他坏了    有CPU供电呀    出集显供电要什么条件  大家伙解答下呗  CPU供电芯片是ISL95831
发表于 2015-7-18 17:23:55 | 只看该作者 �
管他什么电压 只要查出为什么没有电压不就行了
发表于 2015-7-18 17:50:30 | 只看该作者 �
为了我的下载分!!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-18 17:51:17 | 只看该作者 �
看是不是BOIS,我遇到一个刷BIOS好的
发表于 2015-7-18 18:11:04 | 只看该作者 �
看看 是不是程序坏 了  刷个试试
发表于 2015-7-18 18:11:43 | 只看该作者 �
集显电压,在全部正常下,有接近1V的电压,好像是cpu控制产生的,有看到论坛帖子说有这个通病的,你自己找找看。
发表于 2015-7-18 18:21:43 | 只看该作者 �
刷BIOS试试 集显供电最后出的
发表于 2015-7-18 18:27:20 | 只看该作者 �
刷BIOS   版号发个帮你找找
发表于 2015-7-18 18:30:42 | 只看该作者 �
这还用问吗 集显供电啊
发表于 2015-7-18 19:09:36 | 只看该作者 �
+刷BIOS试试
发表于 2015-7-18 19:09:53 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2015-7-18 19:10:34 | 只看该作者 �
断开电感 看看什么情况  有没有扎波
发表于 2015-7-18 19:17:31 | 只看该作者 �
查芯片条件满足没,如果是EN没有满足先刷BIOS
发表于 2015-7-18 19:19:49 | 只看该作者 �
95831你直接去掉42脚电阻试试看出不出电压
发表于 2015-7-18 19:20:27 | 只看该作者 �
应该是保护了,只能去掉电阻看看
发表于 2015-7-18 19:22:41 | 只看该作者 �
你用示波器抓下内存总线是瞬间有动作还是一直都有动作,顺便在测下内存数据波看看有没有动作,要是都有动作的话, 你在测下cpu发出了几组svid,如果他的条件都正常的话,那就先简单刷个bios ,如果不好使的话,果断换个桥吧
发表于 2015-7-18 19:28:30 | 只看该作者 �
如果你有信心和时间的话,那我就给你提供一些关于这个板子的思路,前几天我也遇到了一样的机器
