楼主: 技术之家
联想U410开机不显 电流0.67
发表于 2015-7-18 20:05:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 20:12:25 | 只看该作者 �
是集显,这个什么时候出不好说,
发表于 2015-7-18 21:09:38 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,这个集显电压是跑码后出来的。我上次修了个U410就是刷BIOS好的
发表于 2015-7-18 22:17:47 | 只看该作者 �
{:4_132:}
发表于 2015-7-18 22:31:10 | 只看该作者 �
集显供电有些测量是0.45V
可以先刷BIOS试试  祝你好运
发表于 2015-7-19 10:20:22 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2015-7-19 11:47:10 | 只看该作者 �
这个笔记本已经修好  刷BIOS好了 我先上BIOS
注: 这个集显供电没电  主板显示了  也没电 我已测试 这个集显供电 开机之后 也没电
我不知道怎么样把帖子改成 已解决
65CN21WW.zip
2.91 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个集显是有电的只是瞬间很快的掉没了,可能这板子是智能控制集成显卡。  详情 回复 发表于 2015-7-26 16:56
发表于 2015-7-24 11:41:40 | 只看该作者 �
这个可以刷bios试试
发表于 2015-7-24 11:51:33 | 只看该作者 �
CPU的集显供电电压。
发表于 2015-7-26 16:56:30 | 只看该作者 �
注: 这个集显供电没电  主板显示了  也没电 我已测试 这 ...
