查看: 2856|回复: 15
新手 求教 7950显卡短路问题。
发表于 2015-7-18 13:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
7950显卡的 一个 外接 6PIN 接上上电就保护。用表测试了下 第一个外接6 PIN 的下面 2根 电阻几乎为0  第二个 6PIN 正常
小白一个,求大家帮我看看这卡什么地方短路了 ?
图片 123 的 MOS 阻值 只有 几欧  4 5 的电阻 也只有 几欧  6的MOS 又跟上面同型号 的 比起来 大 很多。
大家帮我 看看 是不是这几个坏了 ? 还是说 其他地方短路了 ,因为手里没有 拆的 工具,如果只是这几个坏掉了 就去买套工具 自己换了,如果问题严重的话 就 只有 果断时间 换张显卡了,谢谢大家了!!!!
发表于 2015-7-18 14:10:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
驱动芯片挂了
发表于 2015-7-18 14:13:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全部管换了 找料板装上去
发表于 2015-7-18 14:20:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板载量是量不出的哦,GPU内阻几乎是只有几个欧姆。你显卡我可以说不太会说短路问题,仔细说下我们鼓掌吧。
谢谢大家,测了下 对地阻 都是 稳定在 360左右的, 我会觉得短路 是因为 两个 6 pin 外接,只要插上 第一个 就会上电保护,插上第二个 上电 会 启动 只是 无显示, 显卡是前几天晚上 突然玩着玩着 就断电了 然后就  详情 回复 发表于 2015-7-19 17:34
发表于 2015-7-18 14:47:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
核心供电阻值本来就小
发表于 2015-7-18 14:54:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
场管或电容有短路了。
发表于 2015-7-18 16:33:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
GPU的核实供电的对值阻值本身就小呀,只要不为0就不能判短路呀
发表于 2015-7-18 16:36:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以量一下12V的对地值是否正常,那里就不是几欧了呀,如果是可能是进电的虑波电容坏了
谢谢大家,测了下 对地阻 都是 稳定在 360左右的, 我会觉得短路 是因为 两个 6 pin 外接,只要插上 第一个 就会上电保护,插上第二个 上电 会 启动 只是 无显示  详情 回复 发表于 2015-7-19 17:33
发表于 2015-7-18 20:11:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
问谁离你近找谁修吧,
发表于 2015-7-18 20:38:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这修起困难吗   还要找块主板试机
发表于 2015-7-18 20:41:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果会量MOS管..就挨个拆下来量...
   如果不会量...像楼上说的..全部换了试一试..不行的话...就看下再看电容,再不行,就看芯片..
发表于 2015-7-19 02:05:50 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
买把补锅匠用的烙铁+显卡的电阻、电容、MOS管也不贵。千万别买专业维修工具,高频烙铁要几百元、焊台几百至几千元。
我遇到来修电脑说贵了不修,后自己买工具修又修不好的,他厚着脸皮又来修,说修好就把他买的工具和件抵修理费。我当他面问对面修鞋的要不要烙铁,鞋匠看了看,说“火力不够,不要。”
发表于 2015-7-19 17:33:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢大家,测了下 对地阻 都是 稳定在 360左右的, 我会觉得短路 是因为 两个 6 pin 外接,只要插上 第一个 就会上电保护,插上第二个 上电 会 启动 只是 无显示, 显卡是前几天晚上 突然玩着玩着 就断电了 然后就无法开机了。  手上没有风枪 没办法 拆下来。 还是去弄把风枪 拆下来 看看吧。。。
发表于 2015-7-19 17:33:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-7-19 17:34:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-7-19 23:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主如果不是搞维修的,就不要自己搞了,会搞坏的
