查看: 2566|回复: 18
惠普G4 1359tx 按开关无反应
发表于 2015-7-18 12:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 pavilion系列的都可以按F5开机    这台G4的按开关无反应   按F5能开机前天刷的BIOS好了昨天又不行,昨天又刷的EC bios好了 今天又不行了   求各位大神看看能是哪里问题
发表于 2015-7-18 13:00:32 | 只看该作者 �
查一下待机条件都正常不,EC和桥的
按F5都开机了  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:57
发表于 2015-7-18 13:38:37 | 只看该作者 �
干桥 BGA  再不行的话就两个桥一起干一下
你这个好像是蒙的  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:57
发表于 2015-7-18 13:40:29 | 只看该作者 �
晶振 很有可能
晶振会时好时坏吗。。。  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:58
发表于 2015-7-18 14:09:14 | 只看该作者 �
同楼上,晶振也会有问题
发表于 2015-7-18 14:36:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-20 13:57:03 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-18 13:00
查一下待机条件都正常不,EC和桥的
按F5都开机了
发表于 2015-7-20 13:57:36 | 只看该作者 �
你这个好像是蒙的
发表于 2015-7-20 13:58:02 | 只看该作者 �
晶振会时好时坏吗。。。
发表于 2015-7-20 14:01:42 | 只看该作者 �
问题解决了     经前后刷BIOS整理情况发现  拆机后可以按开关    有一次装机后按开关无反应   经过多次尝试终于找到问题所在    开关连接线和接口接触不良   (就是开关脚那个)换线  解决
那你量开关针电压的时候没有发现这个问题  详情 回复 发表于 2015-7-20 14:15
发表于 2015-7-20 14:15:35 | 只看该作者 �
牧羊星 发表于 2015-7-20 14:01
问题解决了     经前后刷BIOS整理情况发现  拆机后可以按开关    有一次装机后按开关无反应   经过多次尝试 ...
那你量开关针电压的时候没有发现这个问题
开关针有电压 开关也有电压 当时能开机 不能开机的时候是装好了的 量不到  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:32
发表于 2015-7-20 14:17:04 | 只看该作者 �
为什么按F5能开机?开机跟F5有什么关系?
HP Pavilion系列的都可以F5开机  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:32
发表于 2015-7-22 14:32:14 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-20 14:15
那你量开关针电压的时候没有发现这个问题
发表于 2015-7-22 14:32:47 | 只看该作者 �
除了苹果和IBM 的机器,其他机器有可以在键盘开机的还真不知道  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:34
发表于 2015-7-22 14:34:13 | 只看该作者 �
HP这种系列的这个设置是跳过开机BIOS进行开机的 开机会跳出没有检测到BIOS或者BIOS损坏 其实并没有坏 只是跳过了  详情 回复 发表于 2015-7-22 15:05
发表于 2015-7-22 15:05:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-22 15:36:10 | 只看该作者 �
修好没有  放电开机 我这里有一台
发表于 2015-7-22 17:00:47 | 只看该作者 �
bios离sb近吗 近的话可是sb的问题
发表于 2015-7-22 17:55:27 | 只看该作者 �
可以查查开机按钮信号
