查看: 9926|回复: 18
AOC T3250M 电源一体板问题!!
发表于 2015-7-18 11:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板型号为:715G6619-C0C-000-004K
原故障是不通电,拆开后测量400V正常,无12V输出,拆掉IC9101(LNK6766V),发现此芯片底部已爆裂,然后把些芯片周围小元件全部测量一偏没发现有坏的,12V输出后级也无短路情况,就去订了两片芯片;
三天到货,装上,通电,12V输出正常,装机,结果还是不开机,又测量,这时发现12V输出有跳变(三个并列的二极管D9101-9104)12.5V-7.8V-12.5V,来回跳,   拔下屏线后开机了,LED也正常亮,开机关都正常,(电压不跳变了)又插上屏线,还跳变,不开机;
按照以往的经验来看,这应该是带不动负载,随后我又把C9105 50V47UF的一个小电解电容换掉,12V输出后的两个25V470UF的电容也换掉,故障依旧,现在无思路,请高手们给点意见,有修过此机的或同样板的师傅不吝赐教!!
上图 这是全板
       我是换上的芯片
       这是板型号
另外我从网上查到此板和创维32E100差不多,多提供些信息,请高手们勇跃发言!!!!
发表于 2015-7-18 12:37:20 | 只看该作者 �
这个是AOC的吧  1000来块  是AOC里面最便宜的一款   只是保修了两次
是AOC,说下问题重点吧  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:29
发表于 2015-7-18 13:08:32 | 只看该作者 �
这个是监控用的的吗
电视电脑,监控都能用,说重点啊  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:29
发表于 2015-7-18 13:29:22 | 只看该作者 �
维修的路上 发表于 2015-7-18 13:08
这个是监控用的的吗
电视电脑,监控都能用,说重点啊
发表于 2015-7-18 13:29:40 | 只看该作者 �
呵呵  换了431 和817 试试
兄弟,这板没这两元件啊  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:30
发表于 2015-7-18 13:29:49 | 只看该作者 �
是AOC,说下问题重点吧
我的是通电喇叭就会哒哒哒响  详情 回复 发表于 2015-7-18 19:14
发表于 2015-7-18 13:30:31 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2015-7-18 13:29
呵呵  换了431 和817 试试
兄弟,这板没这两元件啊
发表于 2015-7-18 19:14:00 | 只看该作者 �
zhangyouwenx 发表于 2015-7-18 13:29
是AOC,说下问题重点吧
我的是通电喇叭就会哒哒哒响
可以正常显示吗? 不对一般都电路板 都会有这2个零件的,从高压转低压都需要这样的2个零件的,另外越是好的电源越需要这样的零件,比如主动式电源的817更多,我观察过很多液晶电视,显示器,维修了也不少,没有有43  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:29
发表于 2015-7-19 10:29:40 | 只看该作者 �
羽熙Dota 发表于 2015-7-18 19:14
我的是通电喇叭就会哒哒哒响
可以正常显示吗?  不对一般都电路板 都会有这2个零件的,从高压转低压都需要这样的2个零件的,另外越是好的电源越需要这样的零件,比如主动式电源的817更多,我观察过很多液晶电视,显示器,维修了也不少,没有有431 817的电路板 真的很少很少,基本就没有看到过,你描述的问题就很像是稳压反馈电路的问题导致电压不稳定
我的是不通电 喇叭响 高压那边没问题 用手去摸那个芯片 很烫 保了两次 第一次保好了 给送过去 下午一打雷 又坏了 有抱回来 叫AOC的人过来保 现在还没有拿过去  详情 回复 发表于 2015-7-19 11:19
发表于 2015-7-19 10:33:27 | 只看该作者 �
确实没有看到817 ,  AOC这样设计的电路板很少见的  难道是新款电视吗
发表于 2015-7-19 10:35:37 | 只看该作者 �
你重点检查稳压这块把 ,估计是1117这块
谢谢。。是屏短了  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:47
发表于 2015-7-19 10:47:47 | 只看该作者 �
谢谢。。是屏短了
那你还换屏吗?  详情 回复 发表于 2015-7-19 19:20
发表于 2015-7-19 11:19:29 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2015-7-19 10:29
可以正常显示吗?  不对一般都电路板 都会有这2个零件的,从高压转低压都需要这样的2个零件的,另外越是 ...
发表于 2015-7-19 13:40:01 | 只看该作者 �
不好修了,,5v的问题吧,,换个电容试一试哪,
发表于 2015-7-19 14:21:32 | 只看该作者 �
在仔细检查贴片电阻是不是有坏的,把电源前级高压区的电阻量一下。
发表于 2015-7-19 16:55:39 | 只看该作者 �
新的板子一般不会有问题,多多检查,是不是其他的问题,如短路之类的
发表于 2015-7-19 19:20:11 | 只看该作者 �
那你还换屏吗?
发表于 2015-7-29 16:58:37 | 只看该作者 �
小白学习了谢谢
发表于 2015-8-27 15:42:59 | 只看该作者 �
我手上一台和你一模一样   我的问题是通电  灰屏  屏上电压有12V   无从下手    请高手讲解讲解
