查看: 2973|回复: 26
一台神舟L213T的神机真的无语了
发表于 2015-7-18 10:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的一台神舟L213T不定时的花屏。。有时刚开就花有时用个几小时花。。有时5分钟内花两三次。。。
从去年开始在实地上课时都经常花。。。那时花的不利害。。。有时一天就一两次。。。
换了显卡、显存、北桥。。。每换一样都可以好好的用一天。。。
前天换了南桥。。。用了两天以为好了。。。。
没想到今天又开始了。。哎。。。。真是神机。。
外接也是一样的。。所以不是屏也不是屏线。。。。
在论坛上好像也看到有一台这样的机器出现这个情况。。。。难道这款这个问题是通病?
上图。。。
花屏的颜色不是固定白色。。有是绿色。。有时各种色。。除了没出现过全红。。。
受到警告 推荐
发表于 2015-7-18 13:15:47 | 只看该作者 �
mei feng le lu guo zheng fen
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-18 13:05:24 | 只看该作者 �
呵呵 内存不兼容吧 要么就换主板吧
发表于 2015-7-18 10:40:19 | 只看该作者 �
都换光了  换版吧
发表于 2015-7-18 10:40:20 | 只看该作者 �
不定时的花屏,的确伤脑筋。但是问题只能是显卡。
发表于 2015-7-18 11:03:53 | 只看该作者 �
换了那么多零件  还不如换台新的机器!
发表于 2015-7-18 11:30:18 | 只看该作者 �
神州的本子质量本来就不咋滴,遇到这种情况,认命吧
发表于 2015-7-18 11:30:46 | 只看该作者 �
换板吧 这个机器没必要这样修了
发表于 2015-7-18 11:43:03 | 只看该作者 �
和海尔的一样一样的
发表于 2015-7-18 12:25:29 | 只看该作者 �
你买张彩票吧。中奖了。买神舟的机子就这样
发表于 2015-7-18 12:41:39 | 只看该作者 �
那应该是显卡问题吧
发表于 2015-7-18 12:46:28 | 只看该作者 �
确实不想换了。。。留着当料板。。换上去的桥显卡都还是可以用。。。卖给下一位。。哈哈
发表于 2015-7-18 12:49:09 | 只看该作者 �
换这么多只是想看看到底是哪个问题。。没想到换了这么多还是老样子。。CPU也换过一次。。。换了一样就又换回来了。。也不是散热。。。风扇改常转之后一点也不热。
干显卡显存一点反应没有。当天就花。。。
只有换北桥和南桥顶了一两天。。。。。
发表于 2015-7-18 12:51:00 | 只看该作者 �
换了那么多芯片还不如换个板
发表于 2015-7-18 12:53:49 | 只看该作者 �
哥们  直接换机子算了
发表于 2015-7-18 13:14:45 | 只看该作者 �
换板算了,还折腾什么了
发表于 2015-7-18 13:16:47 | 只看该作者 �
矽统芯片组吧,太坑了。
发表于 2015-7-18 13:20:04 | 只看该作者 �
神舟   就这样 要搞死你 还收不到钱  换板吧
发表于 2015-7-18 13:24:06 | 只看该作者 �
            路过   学习一下
发表于 2015-7-18 13:28:17 | 只看该作者 �
会不会是有电容不良
