查看: 3539|回复: 3
dell品牌机机VQSTRO 270S 维修检漏
发表于 2015-7-17 19:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午一客户送来DELL品牌机一台 , 说是会计用电脑反复要求不能做系统。立马接机测试,别说做系统机子都不显示只是风扇像短路一样转一下停一下!跟客户交代后拆机。
先清灰,清的干干净净和新的一样。放在工作台上检测, 大致测试各供电都正常,示波器搞起,
既然各供电正常先测片选信号 ,哈哈捡到个大便宜,根据这个波形判断处理器已经发出片选,并且到达BIOS的第一脚。问题:1要么BIOS资料坏,2要么BIOS芯片坏,3要么BIOS芯片无供电......
测试供电5v正常,那下载BIOS刷 .刷完见证奇迹 收钱送客!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
年过三十不学艺 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-17 20:10:00 | 只看该作者 �
BIOS大不知道怎么上传。
发表于 2015-7-17 20:12:07 | 只看该作者 �
可以分开压缩的。用户需要下载2个压缩包。
发表于 2015-7-17 20:46:11 | 只看该作者 �
这种维修还真是捡到便宜的了,不过像这种新型主板BIOS坏的还真不少呢
