查看: 2486|回复: 5
V星H61M-P35(B3)求助
发表于 2015-7-16 18:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
主板型号MS-7680 VER 5.1    主板问题  机子可以点亮,但是 所有的USB  都用不起 还有圆口 键鼠    USB 接地500到600  没有电压,  谁遇到过这样的问题 是不是南北桥到USB 的电路有问题 ,还是坏了,还请各位 帮我求个思路,谢谢
发表于 2015-7-16 19:02:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个好搞,SUB供电问题,USB口那个小八脚拆了。将1、8脚短接就可以了
发表于 2015-7-16 19:34:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电没有就查供电吧,先不管桥的事
发表于 2015-7-16 19:45:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
5V 供电有么
发表于 2015-7-17 09:05:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有 八脚芯片,   没有5V 供电
发表于 2015-7-17 09:50:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分享 给大家 ,此主板 已修复,我重VGA飞了一根下飞到USB 5V供电,他没有 就给他个,试试,就好了,就是有点不好看,弄得不好,还请见谅。也谢谢楼上的兄弟们
