查看: 1741|回复: 0
[已解决]
求解ISL6258
发表于 2015-7-16 17:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图看看吧
条件应该就没什么问题,ACOK都有了,只是两个检测信9、15只有0.034
还要说明这是14.5V的。
CHGR_AMON、CHGR_BMON后面的我都断开过。当然芯片也换过。
一样没有想要的电压。
给去当适配器和电池插入信号的吧。
我也在想是不是设定脚问题,但没有参考不知是否正常。
也有可能是10、11有关。
求大神知道这两个信号需要什么才出来。已经找到问题了,但又出了另一个问题。等修好再发贴。
