查看: 3943|回复: 36
AMD的CPU。。坑爹呀。。
发表于 2015-7-16 14:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跟客户换的940的主板,说好保1个月。客户用了20多天。现在出问题。检查开始。
插好线,开机,不跑码。拆掉电池,放电。在开机。主板代码一路通过。进BIOS设置了下时间,日期。重启。。。。又不跑码了。在放电,开机又好了。设置时间日期后又不开机了。。。故障锁定BIOS芯片。
拆主板,主板是铭瑄的MS-N78MEL。刷最新的BIOS。。在开机。故障一样。。。又刷了一个原始版本,故障还一样。MB的。怀疑BIOS芯片有问题,换一个在刷,还是一样的情况,又怀疑主板上的BIOS槽有问题。拆掉。。BIOS芯片直接焊在主板上。。还是一样。我头都是大的了。。。
因为用户打算换电脑,就打算拆掉电池,让用户凑合用。。。。放电开机,进系统。一切都正常。。但是发现本地链接获取不到IP地址,指定IP地址了也上不好网。加PCI网卡,还是一样。插USB网卡。还是不行。。。没办法了换主板。换一块昂达的主板。。插好线,开机。有心理阴影了,先进BIOS设置了下时间,日期。关掉软驱。重启。。我去年买了个表。怎么跟之前的故障一样的。。这主板都是试好了用袋子装好,在放盒子里的。。现在就怀疑不是BIOS的问题了。。
主板拆下来。就在工作台上,换内存。开机,设置BIOS。故障不变。。。换CPU。开机,设置BIOS。居然好了。就这样好了。。。我真心的郁闷的要死。
总结。。。。。主板设置BIOS后重启。不跑码。复位BIOS又能亮的。。。居然跟CPU有关系。。。。。。一台电脑整了我快1天。真心郁闷。
发表于 2015-7-16 14:19:47 | 只看该作者 �
似曾相识的故障,以前好像碰到过
发表于 2015-7-16 14:35:18 | 只看该作者 �
AMD 的 cpu 和温度  真心坑爹!
发表于 2015-7-16 14:38:06 | 只看该作者 �
这个也是醉了,居然和CPU有关系,第一次听,学习了,多谢分享!!!
发表于 2015-7-16 14:52:26 | 只看该作者 �
AMD的CPU本来就是喜欢坏的,我有个习惯就是电脑AMD的坏的先换U不行再考虑板
发表于 2015-7-16 15:06:26 | 只看该作者 �
新手啊,锁定了主板故障为什么还要带件测试,我们一般是锁定哪里的故障附件全换掉再测试维修。
发表于 2015-7-16 15:15:35 | 只看该作者 �
AMD 的东西还是有点老火。。。质量不行
发表于 2015-7-16 15:18:47 | 只看该作者 �
AMD的CPU 就是没有INTEL 的稳定  又比较容易坏
发表于 2015-7-16 15:21:39 | 只看该作者 �
看来楼主经验稍有欠缺,一个U就整了一天,还能有饭吃!
发表于 2015-7-16 15:26:06 | 只看该作者 �
确实奇怪的现象
发表于 2015-7-16 16:38:36 | 只看该作者 �
觉得主板坏,不是应该换上块好的上去试吗?那就不用搞一天了
卖的二手主板还在保修。。。能修好的话。换主板也收不到钱。  详情 回复 发表于 2015-7-16 17:00
发表于 2015-7-16 16:51:33 | 只看该作者 �
AMD的cpu是这样的,,容易出问题!!
发表于 2015-7-16 17:00:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-16 18:01:19 | 只看该作者 �
针对不跑码的板子,一定要将简单的问题排除了来再修,一来就换内存,换CPU测试
发表于 2015-7-16 18:07:43 | 只看该作者 �
CPU有关系CPU有关系
发表于 2015-7-16 18:10:18 | 只看该作者 �
CPU有问题了,什么问题都可能出现。要不咋叫中央处理器呢
发表于 2015-7-16 19:10:42 | 只看该作者 �
主板换CPU的是铭瑄的MS-N78MEL主板还是昂达主板啊,有点晕。铭瑄的MS-N78MEL主板为什么不看下VCCRTC电路和桥呢。
铭瑄的主板跟昂达的主板不换CPU的情况下。。故障都是一样的。。。放电后就能开机。  详情 回复 发表于 2015-7-18 16:17
发表于 2015-7-16 23:16:46 | 只看该作者 �
AMD的CPU不良,没有办法。AMD的就是这样的。
发表于 2015-7-17 00:02:06 | 只看该作者 �
AMD的U有时能路有时不能跑,放电能跑能进系统,关机后又不能,再放电又能进系统了,最后换U故障不再,所以CPU也是要检查的
发表于 2015-7-17 13:22:24 | 只看该作者 �
学习了 又长点知识
