楼主: yinjibei
AMD的CPU。。坑爹呀。。
发表于 2015-7-17 15:02:42 | 只看该作者 �
对AMD的U就是那么奇特
发表于 2015-7-17 17:47:32 | 只看该作者 �
AMD的CPU问题真多   上次有个软件装不上也是CPU的问题  想不到的问题太多了
发表于 2015-7-17 18:00:56 | 只看该作者 �
技术太好了,就容易想太多 ,要我们这些小白的话,把能代换的都代换一遍再说。这多好。
发表于 2015-7-17 18:42:41 | 只看该作者 �
AMD的CPU 确实没有INTEL 的稳定
发表于 2015-7-17 20:54:28 | 只看该作者 �
AMD的有这种情况
发表于 2015-7-18 00:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也迷迷糊糊,不过还是学习了
发表于 2015-7-18 09:58:53 | 只看该作者 �
AMD的CPU 是这样的   容易坏
发表于 2015-7-18 10:07:10 | 只看该作者 �
有时候cpu的问题比较难搞,尤其是有时候机器可以亮 一些隐性故障很难找到
发表于 2015-7-18 10:11:40 | 只看该作者 �
AMD的CPU,不开机,我测量一下电压,正常的话,下一步就是换CPU
发表于 2015-7-18 16:17:42 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-7-16 19:10
主板换CPU的是铭瑄的MS-N78MEL主板还是昂达主板啊,有点晕。铭瑄的MS-N78MEL主板为什么不看下VCCRTC电路和 ...
铭瑄的主板跟昂达的主板不换CPU的情况下。。故障都是一样的。。。放电后就能开机。
发表于 2015-7-18 17:31:03 | 只看该作者 �
现在给客户装电脑从来不用AMD
发表于 2015-7-18 18:22:31 | 只看该作者 �
居然和CPU有关系
发表于 2015-7-18 18:30:24 | 只看该作者 �
我也遇到过AMD的。 开机使用正常, 但是修改BIOS 保存重启 就不亮了。
也弄了很久。。 后来换了个CPU就好了。。
    能正常使用 一开始都不会想到CPU 那里去的 ....
发表于 2015-7-18 20:19:35 | 只看该作者 �
不带这样玩的吧。
发表于 2015-7-18 23:26:22 | 只看该作者 �
我遇见过CPU在这个主板上工作温度一直上升,直到关机。但是在另一主板工作温度正常,使用也正常。我感觉AMD的CPU和主板座子接触不好。第一个主板也可以肯定是好的。
发表于 2015-7-19 08:26:28 | 只看该作者 �
以后要先换AMD CPU,一般不跑吗,我都是说主板坏
发表于 2015-7-19 14:57:36 | 只看该作者 �
这个毛病到没碰到过
